classicauto
Hintere Stahlfelgen vorne montieren?
Hi ,
ich bin Smart-Greenhorn, habe meiner Frau vor einer Wochen einen 2001 CDI gekauft.
Zum Fahrzeug gab es einen Extrasatz Kompletträder (Serie). Da die schmalen 135 Vorderräder wie "Klappfahrrad" aussehen und zudem in flott gefahrenen Kurven, sich nicht gerade durch enormen Seitenhalt hervortun, meine Frage. Kann man die Hinterrräder auch auf der Vorderachse fahren? Ich habe ziemlich viele Beiträge im Forum über Breitreifen etc. studiert, Ich finde die breiten Stahlfelgen der Hinterachse sehr schön, jedoch keinen Beitrag hierüber gefunden, was mich vermuten läßt, daß meine Idee irgendeinen Haken hat. Bitte Pro`s der Räder-Tuning-Materie klärt mich auf.
Vielen Dank in voraus
keine chance wegen der einpresstiefe!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
schau am Besten nach Alu's mit vorne 175er und hintern 195er.. ist bei den neueren Pulse serienmässig drauf und bekommst ohne Probs eingetragen...
Wegen Felgen bei ATU... z.B. Rial, wegen Reifen den Werner vom Chiemsee antickern... hat auch Felgen... werner.kreuz@smartfriends.de
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
hi classicauto,
der aussage von bubis-smart möchte ich folgendes hinzufügen, die räder passen auch vorn, allerdings stehn die sehr weit ausserhalb
der kotflügel (ca.2,5cm !!), es gab mal einen
thread hierzu, wo ein user angeblich ?(der
tüv-beweis wurde nie erbracht) diese räder beim tüv eingtragen bekommen hat.
selbst wenn, ist es blödsinn vorne eine breite
spur zu fahren wie hinten. ausserdem sieht es
blöd aus vorne verbreiterungen an den kotflügeln zu haben und hinten keine !!.
eine vernünftige überlegung wäre gänzlich andere räder zu fahren, zb. alus vom zubehör
vorne 5 bis 6 zoll und hinten 6 bis 7 zoll mit
entsprechender bereifung 175/175 oder
175/195 oder 195/195. alles was grösser ist
verbessert nichts mehr an den fahreigenschaften, eher umgekehrt.
guckst du hier was es alles für felgen für die kugel gibt
unter zubehör-teile 1+2
hier mal ein bild der hinteren felge vorn
und der entsprechende thread dazu
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 18.01.2006 um 14:58 Uhr ]
die idee ist nicht neu, hatten viele hier schon (ähm, ich gehöre auch dazu), aber das passt nicht, wie oben geschrieben, lieber alus, ich rate zu 195er rundum
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Ich hatte auf meinem 99er die Stahlfelgen vom Roadster mit 175er Reifen vorne und hinten. Der TÜV hat es mir eingetragen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
na ja, dann haste aber wohl die vorderen auch hinten montiert und nicht umgekehrt!
Weil die hinteren passen vorne nicht wegen der ET.
Hol Di fuchtig!
Ups, lange nicht mehr hier gewesen.
Ich hatte einen kompletten Satz Stahlfelgen vom Roadster Die hinteren Felgen waren dann hinten drauf und die vorderen vorne.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Hallo Zusammen ich brauch für die Brabus Felgen Typ 518-555-30 5,5JX15H2 ET 30 ein Gutachten das ich auf den Felgen 195 x 50 x 15 fahren kann.
kann mir jemand die bescheinigung/gutachten schicken'?
Ich hätte eines für 195/45 15 rundum, aber die 195/50 15 kommen da nicht drin!
    • Guten Start ins Wochenende euch allen! Nach langer Fehlersuche habe ich nun endlich herausgefunden, warum mein Smart in den ersten Sekunden nach dem Start nur mit 500 U/min läuft und erst danach auf Leerlaufdrehzahl geht. Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich am Anlasser, der nach dem Startvorgang noch mitläuft. Wir konnten das mit einem Stroboskop deutlich hören. Das erklärt auch das Schaltgeräusch, das ich immer wahrgenommen habe, sowie das Verhalten beim Starten: Mit Booster springt er sofort an. Beim Anschieben läuft er ebenfalls sofort, selbst wenn ich blitzschnell in den Leerlauf gehe. Das deutet darauf hin, dass der Anlasser zu lange aktiv bleibt und nicht sofort ausrückt. Meine Frage ist nun: Welches Bauteil gibt dem Steuergerät das Signal, den Anlasser weiterlaufen zu lassen, bis die Anlassdrehzahl erreicht ist? Ich vermute, dass das Problem damit zusammenhängt: Beim Boostern dreht der Motor minimal schneller, wodurch der Anlasser direkt zurückzieht. Weiß jemand, wo das entsprechende Relais sitzt? Ist es möglicherweise im Relaiskasten unter dem Sitz? Mein Smart ist ein 450 CDI Baujahr 2002 mit ZEE-Steuerung. Falls jemand genaue Infos zum Anlassrelais oder dem dazugehörigen Signalweg hat, wäre ich für Tipps dankbar!
