smartieinmuc
Rückfahrleuchte/-scheinwerfer funktioniert nicht
ich habe folgendes Problem: Beim Einlegen des Rückfahrganges leuchtet der Rückfahrscheinwerfer nicht. Die Glühlampe und die Sicherung (Steckplatz 11) habe ich überprüft, diese sind nicht durchgebrannt. Beim Durchmessen des Stromkabels habe ich festgestellt, dass kein Strom beim Rückwärtsfahren anliegt.
Nun die Frage an Euch:
- Ist das Problem Jemandem bekannt?
- Welcher Schalter oder welche Einheit sorgt dafür, dass beim Rückwärtsfahren der Rückfahrscheinwerfer Strom bekommt?
- Kann das Problem selbst behoben werden oder muss eine Werkstatt aufgesucht werden und wenn ja, gibt es eine Empfehlung für München?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
smartieinmuc
Hallo smartieinmuc!
Herzlich willkommen hier im Forum!!!
Für das Rückfahrlicht gibt es den Rückfahrschalter. Bei normalen Getrieben ist er so eingabaut, daß ein Hebel beim Einlegen des Rückwärstganges den Schalter auf Schließen drückt. Beim smart könnte es auch die Getriebesteuerung machen, weiß ich nicht. Mein Tipp: SC, auch wenns keinen Spaß macht.
Erleuchtete Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Moin!
Da ich auch das gleiche Problem habe und der TÜV die funktionsunfähige Rückfahrleuchte bemängelt hat die Frage: gibt es neue Erkenntnisse??
Im Samrtcenter meinten die letztens etwas von C-Unit (Elektronik am Schalthebel), das wäre aber recht aufwändig zu prüfen/wechseln.
Smarte Grüße
Falls es zu teuer würde, das über die Steuereinheit zu reparieren, würd ich das Kabel zur Birne kappen, ein neues legen zum Schaltknüppel und dort drinnen, einen kleinen Endschalter (Taster) einbauen, der durch die Bewegung des Knüppels gedrückt wird. Dürfte für jeden versierten Bastler kein Problem werden.
Materialkosten vielleicht 1€, aber bestimmt ein Nachmittag Fummelarbeit.
So, ich war heute in der Werkstatt (Smartcenter), der TÜV wollte nun dass auch die Rückfahrleuchte funktioniert.
Es stellte sich heraus, dass das "SeDrive" (keine Ahnung, was das bedeutet) defekt ist. Natürlich ist das wieder ein komplettes Bauteil (der gesamte Schaltknauf mit Unterteil und Elektronik) welches getauscht werden muss. Kostenpunkt: 150 Euro zzgl. Einbau (da die Sitze dazu ausgebaut werden müssen also nochmal ca. 1.5 Stunden Arbeitszeit).
Nun funktioniert sie wieder, die Rückfahrleuchte (und das Bewegen des Schalthebels fühlt sich etwas anders an; schneller schalten tut der Smart natürlich nicht).
Smarte Grüße
nach langem hin und her und div. "Versuchen" musste ich letztendlich doch in die Smart-Werkstatt.
Fazit: Es war wirklich die Schalteinheit, die ausgetauscht werden musste.
Somit funktioniert wieder der Rückfahrscheinwerfer......dafür habe ich jetzt wieder andere Probleme.....
(die-/derjenige, der diese Zeilen liest und keinen Smart hat, sollte sich nach meinen Erfahrungen auch keinen Smart kaufen!)
Viele Grüße ins Forum,
smartieinmuc
:-D
Nochmals hallo zusammen!
...es kommt ja meistens doch anders als man denkt, hier also der neuste Stand zum Thema
"Rückfahrleuchte/-scheinwerfer funktioniert nicht":
Nach dem Austausch der Schalteinheit (SE-Drive-Unit) im November 2006 funktionierte der Rückfahrscheinwerfer ja wieder einwandfrei. Bis zur letzten Woche (KW04/2007): gleiches Problem wie vor der Reparatur (Rückwärtsfahren einwandfrei,
Rückfahrscheinwerfer leuchtet nicht!).
Also wieder zur Reklamation in den Smart-Center mit einem scheiss Gefühl,
was jetzt wohl wieder (an Kosten) kommt. Aus welchem Grund auch immer, hatte ich mir damals die alte Schalteinheit mitgeben lassen.
Lange Rede kurzer Sinn: die alte Schalteinheit war doch nicht kaputt, sondern der Stecker (PIN) aus dem Fahrzeug, welcher mit der Schalteinheit zusammen gesteckt wird. Hier war der Kontakt wackelig. Dem Serviceberater des SCs in der Ingolstätter Str. in München war diese Tatsache natürlich unangenem und lies meine alte Schalteinheit wieder einbauen. Ich freute mich über eine nette Rückerstattung von 260Euro (Teil pus Arbeitslohn) und hoffe, dass sich jetzt meine Probleme (siehe auch Eintrag "Smart "pumpt"/fährt nicht-gelbes Dreieck-3Balken-Schaltprobleme") erledigt haben. Begeistert war ich natürlich auch über die korrekte Behandlung im SC (man hört ja immer wieder Schauermärchen über einige Werkstätten).
Sollte dies nicht das erhoffte Ende der Probleme sein, lass' ich es Euch wissen.
smartieinmuc
Hallo erstmal zusammen.
ich habe auch dieses Problem und möchte gerne selber prüfen, ob es der Stecker (Kontaktproblem) ist oder doch die komplette Einheit. Meine Frage ist jetzt folgende
muss ich die komplette Schalteinheit ausbauen ( d.h. mit Befestigungskonsole am Boden ) oder reicht es nur die Verkleidung zu montieren und dann die Plastikklammern zu entriegeln um ins innere der Schalteinheit zu schauen ?
Um an den Stecker ran zu kommen, der auf die Elektronik-Flachbaugruppe aufgesteckt, muß die Abdeckung abgenommen werden, das wäre dort beschrieben.
Vorher musst Du den Schaltknauf mit einem Ruck nach oben abziehen. Dabei darfst Du aber auf keinen Fall das Softouch Knöpfchen drücken, sonst wird die Mechanik im Knopf beschädigt!
Anschliessend müssen die vier Befestigungsschrauben der SE Drive entfernt werden, hierbei handelt es sich aber um einen speziellen Fünfzack Torx!
Die Steckerbelegung der SE Drive und der mechanische innere Aufbau wäre dort zu sehen.
Das Signal zur Rückfahrleuchte geht über den Pin 2 des Steckers!
Die Signale werden über die Platine übrigens über Hallgeneratoren geschaltet, nicht über mechanische Kontakte.
Am Schalthebel ist unten ein Magnet dran, der diese Hallgeneratoren entsprechend der Schalthebelstellung aktiviert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2012 um 16:00 Uhr ]
Hallo Smart Forum,
kann mir zufällig irgend jemand sagen, ob sich die Situation bei der Ansteuerung des Rückfahrlichtes bei einem Smart Roadster genauso verhält (was ich eigentlich stark annehme)?
Bei meinem Roadster geht nämlich seit über zwei Jahren (schon vor dem letzten TÜV, ich kam damit durch als "geringer Mangel") auch das Rückfahrlichtes nicht mehr. Jetzt wird aber dann wieder die neue Hauptuntersuchung fällig, und außerdem will ich auch ein funktionierendes Auto, und keinen rollenden Schrotthaufen....!
Ich müsste also zunächst mal die SE-Drive Unit öffnen und den Stecker/die Kontakte/die Platine einer Sicht- und Ruckelkontrolle unterziehen??!
Ist das wohl beim Roadster genauso?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Smartman_68
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
