mikkes
lenkrad drehwinkelsensor
hallo smartfreunde,
kann man beim newliner (08/02) ein lenkrad mit drehwinkelsensor verbauen wo dieser defekt ist? soviel ich weiss wird der nur ab bj. 2003 benötigt oder liege ich da falsch?
knitterfreies kugeln, mikkes
ja dieter, wieso hast eins? :-D
nöö,dacht mirs nur.
um die funktion der schaltung zu bekommen
muss ausser einbau der elektronikbox noch
an den schaltwiderständen eine änderung
gemacht werden, da weiß chaoti drüber
bescheid, der hat ja ein dreispeichen in seiner
2001 kugel, gabs auch mal nen thread zu ;-)
danke für die schnelle hilfe dieter, nu muss ich aber erstmal eins ergattern. und wenn ich weitere hilfe brauche wegen dem umbauen frag ich dann einfach unseren "chaoten" :-D
das habe ich gehört ;-)
Ich vermute mal, Du willst das Lenkrad vom Firekiller habenoder?
Thema Drehwinkelsensor:
- Batterie abklemmen,
- 30 min warten,
- Lenkrad demontieren und schauen onb ein oder zwei Stecker dran sind,
- bei zwei Steckern hast Du Pech und benötigst den DWS,
PS: theoretisch musst Du noch nicht einmal die Batterie abklemmen, da Du zum Schauen keine Steckverbindungen zum Airbag lösen musst. Schraube locker gemacht und das Lenkrad ca. 1 bis 2 cm in den Innenraum bewegt.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de
Gut, dann haben wir das schon mal geklärt ;-)
lenkrad firekiller ?!
