nachtfalke-n
Kürzere Schaltpausen durch neue Firmware ?!
ich hatte mal gehört, dass es ein Firmware-Update für ältere 42er gibt, welche die langen Schaltpausen verkürzen.
Auf entsprechende Anfrage bei smart.com wurde mir mitgeteilt, 1) hätte ein Smart keine Firmware, 2) wären Schaltpausen von 1 sec wichtig für die Stabilität des Fahrzeugs, und 3) würde man manuell auch nicht schneller schalten. - Dann scheine ich bisher wohl die Ausnahme gewesen zu sein... :(
Meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit so einer Firmware ? Wo gibt es sie, was bringt sie, und was kostet der Spass ?
Grüße... :)
Nur durch ein Tuning machbar und man merkt es nur bei Modellen vor den Newlinern ab 03/2001. Alle Modelle danach ist es nicht mehr spürbar. :)
Jepp.. aber bei den Oldlinern merkst es dafür richtig... und nix mehr mit Schluss bei 135 :lol: :lol: :lol:
Hä?
Bei der vorletzten Inspektion im Center hat man mir gesagt es gibt eine neue Steuerungssoftware von Smart.
Ob ich diese aufgespielt bekommen möchte.
Das habe ich dann machen lassen. Allerdings waren keine besonderen Effekte zu spüren.
Viellleicht haben die bei Smart dich falsch verstanden.
Frag doch einfach bei der nächsten Inspektion im Center nach, ob du auch die aktuelle Software draufhast.
(Ohne Software übrigens auch keine Computerdiagnose.)
Think different.
Diesel Cabrio
Think different.
Diesel Cabrio
Hmm, das kanns sein. Nur - ich fahr nie ins Smart-Center, wenn es sich vermeiden lässt ;-)
Ist das Aufspielen der neuen Software mit Kosten verbunden ?
Am 06.03.2006 um 08:29 Uhr hat nachtfalke-n geschrieben:
Wenn es bei dir die Software ist die noch eingespielt werden "muss" um das Abgasverhalten zu verbessern dann nicht :)
    • Hallo, ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht von den Seitenrohren und deren Befestigung und eine Skizze erstellt da ich im Moment den Unterboden nicht abbauen möchte und man da auch keine masse ersehen kann.Die Halterungen habe ich mittels Einnietmuttern in den Seitenholmen befestigt,hier muss man bedenken das auf der linken Seite hinten die Befestigungen für die Bremsleitungen und ein Kabel (glaube ABS) liegen und man den Halter für die Seitenrohre dawischen packen muss,auf der rechten Seite liegt der Tankstutzen dort muss man auch sehen wie man das dort zwischen angebracht bekommt. Achtung!! die Halterungslaschen der Seitenrohre links und rechts hinten sind etwas versetzt angebracht,vorne sind sie auf gleicher höhe, legt sie mal nebeneinander dann sieht man es.   Vorne habe ich die Halterung sowohl von unten als auch seitlich innen in den schrägen Kasten gebohrt um dort stabilität rein zu bekommen(macht den Unterboden auf dann seht ihr das). Bei den Einnietmuttern (M8) habe ich gebohrt (11,1mm) Grundierung und hinterher auch mit Seilfett eingesetzt.    Jetzt ist das ganze so stabil das ich mich darauf stellen kann.Den TÜF Menschen hat es bisher nicht weiter gestört,er schaute nur auf die KBA Nummer die mit Schlagzahlen eingeschlagen wurde und er wollte nicht mal die ABE dafür sehen.   Ich habe mich für Edelstahlhalter entschieden da die Halter die ich von dem Vorbesitzer mitbekommen habe für ein Cabrio waren und die an dem Versteifungskreuz welches unter den Cabrio´s ist befestigt,diese sind aber nicht unter dem Coupe,also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen,da die alten Halterungen auch völlig verrostet waren und ich eh neue selbst anfertigen musste.Ich habe und hatte auch nirgendwo Bilder von den Befestigungen im Netz gefunden.   Die Edelstahlschrauben habe ich dann grosszügig ,damit sie nicht fressen und gegen den Rost, mit Keramikpaste bestrichen.   Ich hoffe man kann das ganze einigermassen erkennen Hier zeige ich wie ich es gemacht habe jeder ist für sein handeln selbst verantwortlich!! mfg Smarties 450
