phhere
Wiedermal Distanzscheiben.
Ich möchte das Fahrverhalten nicht ins schlechte verändern und dennoch Distanzscheiben montieren. Ich fahre die Serien Alus vorne 3,5 und hinten 5,5 Zoll breit. Ich denke, mann sollte es schon optisch erkennen können und hatte an 20-30 mm pro Rad gedacht. Wie fährt sich das????
Bis dann
Helo
wenn du fragst wie fährt sich das, dann die
antwort, genauso bescheiden wie vorher auch
135 reifen bleiben mit oder ohne distanzscheiben halt 135 trennscheiben.
optisch mag es ja etwas besser aussehn, aber
das wars auch schon.
vorn und hinten gingen pro rad 20mm.
Steht das Rad vorne dann gut im Radhaus oder könnte es noch weiter raus? Wie siehts denn hinten aus, geht da noch mehr???
Ich hatte gedacht, das sich das Fahrverhalten stark verschlechtert .
Bis dann
Helo
scherzmodus an:
klar geht hinten noch mehr, nach montage der
brabus-widestar kotflügel steht dein serienrad
dann sooooooooooo im kotflügel:
da jetzt pro seite 2!!!45mm distanzscheibe,
dann hast du aber das radhaus sowas von ausgefüllt !!!!!
scherzmodus aus.
kauf dir ne gescheite rad/radreifenkombi
dann siehts net nur gut aus, der grösste
vorteil du erhälst vom fahrverhalten auch ne
ganz andere kugel, als wie vorher mit den
kanaldeckeln ;-)
(175/195 reifen oder rundum 195)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 21.01.2006 um 19:12 Uhr ]
Gehen denn 45'er nicht etwas auf die Radlager :-? Die Kotflügel sehen ja heftig aus, aber normalerweise werden die doch mit 225'er gefahren, oder :-?
Fährt die jemand mit 195/45 und Distanzscheiben, wenn ja würde ich mich über ein Bild freuen 8-)
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 21.01.2006 um 19:58 Uhr ]
Gruß Stefan
hm.... wart noch 2 Monate und meine Sommerreifen sind wieder drauf ;-) hab leider kein Bild...
also ich fahre 195-40 zr16 rundrum auf dem cabrio ohne verbreiterung, passt alles noch, bin aber auch am überlegen ob ich meine kugel hinten noch ein wenig breiter mache. da ich ja hinten auch 215-35 zr16 fahren dürfte, könnte ich wohl 20mm scheiben pro seite reinbauen. laut ittux ist das fahrverhalten mit den "kanaldeckeln" wie dieter sagt mit distanzscheiben doch anders als vorher. aber da fragst du ihn am besten selber. ich würde jedenfalls auch breite schlappen empfehlen 175/195 oder 195 rundrum, wie dieter schon gesagt hat, ein ganz anderes fahren (kurven heizen :-D, kein schieben über die vorderräder mehr und die seitenwindempfindlichkeit ist so gut wie weg)
hier ein paar bilder (ausgeliehen von www.ittux.de)
mit distanzscheiben
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 22.01.2006 um 11:28 Uhr ]
na wenn sich Mikkes schon als "Dieb" betätigt... *lach*
aber im Ernst, hatte erst 145/175er drauf ohne, dann mit 20er distanzscheiben.. Bilder siehst ja oben.
Das Fahrverhalten war wirklich besser, grade auf der Bahn merklich ruhiger.
Was allerdings geblieben ist, in Kurven und beim Bremsen machen sich die schmalen Reifen unangenehm bemerkbar, wenngleich die Strassenlage deutlich besser geworden ist.
Habe jetzt im Winter rundum 175er, hinten mit 20er Distanzscheiben, im Sommer dann 175/195er...
Fahrverhalten mit Winterreifen.. super... mit Sommerreifen.. frag mich das ab 01.04. :-D
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
ja lieber tuxxi ausgeliehen nicht geklaut, du lebst ja noch aber meldest dich leider nicht mehr. ich glaub ich muss dich jetzt mal besuchen kommen und dich übers knie legen :-D
Hallo Zusammen,
überlege auch, ob ich mir Distanzscheiben zulegen soll, da mir eine neue Rundumbereifung doch etwas kostenspielig erscheint.
In welchem Preisbereich liegen die Distanzscheiben 20mm. Fahre auf meinem Smart vo 145iger und hi 175iger Reifen.
Danke im voraus für verwertbare Tipps.
In diesem Sinne....
Einen freundlichen Gruss aus Köln
Manfred
In diesem Sinne...
Manfred
Noch ne Frage:
Gibt es irgendwelche Distanzscheiben für Smart42 mit ABE???
Meine Frage steht noch!
Hab übrigens 195/45R15 auf Brabus Monoblock VI rundum auf meinem Oldliner, falls das im Gutachten oder der ABE wichtig ist.
Kann ja sein, die ABE gilt nur für Serienbereifung, was scheiße wär.
distanzscheiden mit abe wirst meines wissens nach nicht bekommen....
da muss der gute onkel vom tüv immer den korrekten einbau und die freigängigkeit kontrollieren :(
aber bei meinem oldlinercoupe habe ich hinten 195er mit 20mm distanzscheiben drauf gehabt, habe dann aber federwegsbegrenzer gebraucht und die kleinen verbreiterungen vom pulse....
vorne gehen 195er mit distanzscheiben nicht rein....
Schönen Gruß
Tuxxi
siganimiert.gif  Spritmonitor.de
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve  ICQ-Online
Danke für die Antwort.
Das hab ich alles schon befürchtet.
Scheiben kaufen und ne Abnahme machen und Eintragen lassen, ist mir in Summe die Sache nicht wert.
(ganz zu schweigen von der Mehrbelastung für die Achse und Lager durch längeren Hebelarm)
    • Ich wünsche einen schönen Tag Herr hochwohlgeborener hedwig,   wenn Sie erlauben möchte ich auf einen Umstand hinweisen der in seiner Ausprägung doch nicht unerheblich für die hinreichende Beurteilung dieses doch für den fragestellenden Nutzer des weltweiten Netzwerkes sein könnte. Die Verwendung eines 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauchs aus unbekanntem Material ist doch als deutlich suboptimal um nicht zu sagen unzutreffend für den gedachten Zweck zu bewerten. Meiner nicht ausschlaggebenden und unterwürfigst vorgebrachten Expertise nach, darf man für den Prozess des unterdruckbasierten Absaugens keinen primitiven Kunststoffschlauch verwenden, vielmehr benötigt man eine flexiblen aber biegeresistente, kunststoffummantelte und metallene Saugsonde, welche speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass die Wahl eines profanen Kunststoffschlauchs, das Ziel der Minimalausgabe hervorragend unterstützt, sie führt aber auch zu Resultaten, welche die Mähr des ineffizienten Absaugens nährt. Mein bescheidener Ansatz war und ist die Absaugung mit dem dazu entwickelten und jahrzehntelang bewährten Werkzeug in Form der Pela 6000.   Hochachtungsvoll  Marc
