DerMicha
Endlich Vollaktiv... Alpine 9855 ...Yeeaahh!!
Hallo zusammen...heute habe ich es endlich getan... das grausige Blaupunkt E2 ausm Radioschacht befördert... und gegen ein Alpine 9855 getauscht... zudem ne zweite cinchleitung zur Endstufe Helix Blue 4, Filter der Endstufe auf Fullrange ( die bescheidene Vollaktiv Frequenzweiche der Helix hat ausgesorgt..) , die Headunit auf 3 Wege Vollaktiv umgeschaltet, eingepegelt, Laufzeiten eingestellt, Hochtöner neu ausgerichtet... und gefreut über meine bisher beste Anschaffung der letzten Jahre...
8-) Es gibt keine bessere Headunit... vorallem nich in der Preisklasse...
So ein geiles Gerät... Die Kombination aus 13er Exact, 25er Alukalotte von LPG ( aus dem JL-Audio XR System , Geheimtip!!)
und der Helixendstufe, die dann als nä. dran glauben muss, eine Grandiose Mischung...
ICh hab jetzt zwar kein Navi mehr, dafür aber auch nie weider Ohrenschmerzen ;-)
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
hi...
die 13er! JL Hochtöner, weils keine JL-Hochtöner sind ;-)
Werden von Eton (LPG) hergestellt, gibts von Eton als gewebekalotte und werden speziell für JL mit Alukalotte hergestellt... und klingen richtig klasse... das ganze XR System von JL ist ja Made in Germany...
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Na dann mal GW zum neuen Radio.. hab meins schon seit einigen Monaten drin und eigendlich zufrieden.. auch Aktiv und schon einige Versuche mit sämtlichen Einstellungen gemacht.
abba erst muß ich etz endlich an den Dobos arbeiten, damit ich endlich zum End-einstellen fahren kann..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Hallo zusammen...
gestern hab ichs endlich verwirklicht, nach vielem GfK-Gematsche hab ich endlich meine geliebten 16er RCF aus der grossen PW-Serie in die orig Eimer gebastelt... NAch dem ersten GfK-Versuch durfte ich feststellen, dass der Harz nicht auf dem Kunststoff der Eimer haften will... nach diversem hin und her hab ichs dann ganz gut hinbekommen.. Fotos werd ich demnächst mal ins Forum schmeissen...
Nach den ersten Einstellungen und der ersten Frequenzgangmessung hab ich mich dann so ziemlich erschrocken... Eine ziemliche Berg -und Talfahrt zeigte sich da auf dem LAptop.... am schlimmsten war die 12!!!! dB-Erhöhung zwischen 150 und 250 Hertz .... Das berühmte Smart 42 Dröhn-Problem...
Nach 2stundigen Crossover-, Equalizer- und Pegel- Anpassungen hat ichs dann auf akzeptable 6dB im gesamten Kickbassbereich beschränkt... Das gibt dem ganzen aber auch erst den dynamischen, und knackigen Klangcharakter... alles in einem klingt es dank hervorragender Head Unit, ausreichend Leistung und klasse Lautsprecher extrem genial...
Als nächstes wird die Helix Dark Blue gegen ein Leistungsstärkes und audiophileres Gerät getauscht und der provisorische 25er Gehäusesub im Kofferraum an ner Audison LR 72 gegen nen 20er Fussraumsub mit kräftigerer Endstufe...
Falls jemand Interesse an dem LEckerchen LR 72 von Audison hat.. einfach melden
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Hast du die Eimer vergrößert?
Wie groß hast du sie?
Auf was für ne Qtc laufen die 16er denn jetzt?
Könnte die Überhöhung nicht vielleicht teilweise auch von nem hohen Qtc kommen?
(Nur mal so überlegt, bei nem 16er ist das ja net unbedingt abwegig, oder?).
Ich wäre echt mal gespannt zu hören, da ich bisher nur sehr weniger 16er-Lösungen gehört habe und davon waren nur die mit erweiterten Eimern einigermaßen okay..
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
nabend..
Die Güte ist garantiert zu hoch... habs noch nit errechnet, war erst maln Versuch... Da ich sowieso eher ein Fan von knackigem, straffen Bass bin, ist diese Abstimmung prinzipiell mein Ding.... Da ich den Grundton dank parametrischen Equalizer ausreichend hinunterpegeln konnte...klingts jetzt ziemlich gut... Einzig die überfordeten 4x65W der Helix Dark Blue werden als nächstes vermutlich einer Xetec 4G600 oder 5G900 Platz machen...
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
