Hilko
Stoßdämpfer
vorne rechts macht, meiner Meinung nach, der Stoßdämpfer seltsame Geräusche.Der Smart ist 1 1/2 Jahre alt.Hat schon jemand Erfahrung in dieser Richtung?
Neuer Smart ForFour Besitzer
Bj. 06.2004
Hallo hilko,
ich habe auch geräusche v.r. aber nur wenn es kalt ist. Denke das es vom stoßdämpfer-dom kommt, wo die feder in einem kunststofflager sitzt und bei bestimmten temperaturen knartzt wie ein altes sofa. Habe schon mit siliconspray versucht ruhe zu schaffen, aber ohne erfolg. Vielleicht ist es ja bei dir ähnlich. :-?
use less diesel, if you can do it
mein smart hatte mal ein ähnliches Problem. Es traten Poltergeräusche aus dem Bereich der hinteren Stossdämpfer auf, zuerst nur bei "Kaltstart", später immer. Das SC hat dreimal geprüft und untersucht und konnte nichts feststellen. Nachdem ein engagierter SC-Mitarbeiter aus Verzweiflung bei km-Stand ca. 30.000 beide hinteren Stossdämpfer auf Garantie ausgetauscht hat, war das Geräusch verschwunden.
Es handelte sich allerdings um Poltergeräusche, nicht knarzen oder quietschen.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
war heute Smart-Center Hannover. Der Meister hat sich nicht einmal die Mühe gemacht rauszukommen...
Seltsam...hatte ich noch nie...
Mirko :o
Bj. 06.2004
schaut mal unter "Knacken im Smart" meinen Beitrag an vielleicht ist es ja etwas für euch, thatte tatsächlich schon 2x Schraubenfederbruch. gruß birke :cry:
    • Ein Grund mehr, der Verwundert warum bei einigen sich die Schlüssel "Entlernen"     Hi hedwig, jaa das ist mir bewusst, dass das eine unüblich LANGE Zeit ist bei der die Batterie nicht getauscht wurde, jedoch wollte ich meine Erfahrung mit einwerfen weil es ja zeigt, dass es manchmal an der Batterie nicht liegen kann. Evtl gibt es doch recht große schwankungen der Batteriequalität... Im endeffekt haben wir jetzt schon so viel besprochen dass wir genauso schlau sind wie vorher warum die Programmierung bei mamchen verloren geht und bei manchen so etwas noch nie vorgefallen ist. (Evtl doch ein SoftwareBug im SAM(?) )(oder störfrequenzen die ja bei jedem nutzer individuell sind mit DECT Telefonen oder handys die nah am Schlüssel liegen 🤷‍♂️)
