Michi1
Konfusion bei felgen u. Reifengröße???
wir habe nun einen SMart cdi baujahr 12/2002.
Dieser kam nur mit Stahlfelgen und Winterreifen (175er und 135er).
Nun könnte ich sehr günstig noch einen Satz 135er u. 175er dazubekommen, auch auf Stahlfelge.
Geht das so einfach oder muß ich wegen der Felgen auf irgentwas achten?
Eingetragen im alten Schein sind auch noch andere Felgen, bin ziemlicher Laie in diesen Sachen?
Ziff 20 A.FELGE 3.5JX15H2,ET20,5MM ODER
A. 4JX15H2,ET27MM
Ziff 21 A.FELGE 5.5JX15H2,ET-1MM
Heißt das, ich könnte auch andere Felgen/Reifengrößen fahren??
mfg
Michi1
hi Michi1,
die 135 reifen sind auf felge 3,5 x 15 et 20,5
die 175 reifen auf felge 5,5 x 15 et-1
das ist die serien/radkombination deines CDI
du könntest auch vorne reifen 145 auf felge
4 x 15 et 27 fahren, deshalb steht die auch
in den technischen daten.
natürlich kannst du auch noch andere rad/reifen kombinationen fahren die dann
allerdings vom TÜV abgenommen werden müssten.
zum beispiel:
vorne + hinten reifen 175-55-15, oder
vorn 175-55-15 hinten 195-50-15, oder
auch rundum 195-45-15, jeweils auf den dafür
passenden felgen.
grösser gehts auch noch, macht aber beim diesel keinen sinn.
was an einer kugel im punkto bereifung alles
geht, klickst du hier und gehst dann auf zubehörteile räder.
viel spass hier im forum
gruss
dieter
Am 22.01.2006 um 12:42 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Vorsicht, bei CDIs der 1. Generation sind wegen der 3L-Einstufung ausschließlich 135er eingetragen. Bei Montage von 145ern müssen diese nicht nur eingetragen sondern auch eine Schlüsselnummer für das Fahrzeug geändert werden.
Allerdings kann man die 135er auch auf 4" fahren, 3,5" sind eh etwas arg schmal dafür. Wenn die Kombination 135er auf 4" nicht bereits eingetragen ist, reicht das Mitführen einer entspr. Freigabe von Smart.
braeuti
