slimshady1983
distanzscheiben vorne u hinten 20er
kann mir jemand erklären ob das schleift oder ob es schädlich ist?? hab 16 zoll 205er und scheiben vorne und hinten 20er...HILFE MACHE MIR SORGEN
Wenn se schon verbaut hast, dann kannst das ja selber kontrollieren. Rad komplett einfedern und einschlagen.
Schädlich? Nun ja also es könnt evtl auf die Traggelenke gehen bei Breitenreifen und Scheiben.
Nun da muss Ich sagen das geht sicher nicht gut hab selber die Brabus Monoblock VI drauf mit 175/16 vorne und den 205 /16 hinten mit 15 mm Spurverbreiterung pro Seite und das ist meiner Ansicht nach das Maximum für die Rad Reifen kombi da das Panel vorne schon sehr stark auisgestellt werden muss das es nicht streift und hinten streift es trotzdem noch.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo mir ist es mal an nem 600 NSU Motor passiert das er sich nach Kopfüberholung mit dem Schraubenschlüssel nicht durchdrehen lies. Mehrfach auseinander gebaut und kontrolliert -> alles rchtig..er blockierte aber immer an der gleichen Stelle. Ein Ventil brauchte beim ersten mal bewegen richtig viel Kraft , nachdem der Widerstand einmal mit dem Schraubenschlüssel überwunden war fluppte es. Bis dahin Bernd
