slimshady1983
distanzscheiben vorne u hinten 20er
kann mir jemand erklären ob das schleift oder ob es schädlich ist?? hab 16 zoll 205er und scheiben vorne und hinten 20er...HILFE MACHE MIR SORGEN
Wenn se schon verbaut hast, dann kannst das ja selber kontrollieren. Rad komplett einfedern und einschlagen.
Schädlich? Nun ja also es könnt evtl auf die Traggelenke gehen bei Breitenreifen und Scheiben.
Nun da muss Ich sagen das geht sicher nicht gut hab selber die Brabus Monoblock VI drauf mit 175/16 vorne und den 205 /16 hinten mit 15 mm Spurverbreiterung pro Seite und das ist meiner Ansicht nach das Maximum für die Rad Reifen kombi da das Panel vorne schon sehr stark auisgestellt werden muss das es nicht streift und hinten streift es trotzdem noch.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
