count
Gibt es auch 155er Reifen?
ich fahre einen 42, möchte da aber die Reifengröße ändern. Bibt es da beim smart 44 Felgen auf die man 155er aufziehen darf? Am günstigsten wären Felgen mit ET 27.
Gibt es die? Wenn ja wäre ich sehr erfreut über Antworten mit genauen Angaben der Felge und des Reifens (am besten 155/65-15).
Danke schon mal!
Chris
42 cdi 7/02 - no tuning
ich glaube nicht, dass man auf die 44-14'' bzw. 15" Felgen 155er Reifen montieren darf und selbst wenn, wie willst du die an deine Kugel dranschrauben (42=3 Radmuttern, 44=4 Radmuttern)?
Sorry, vergesst es. Ich dachte der 44 hätte wie der 42 und der roadster auch eine 3-Loch-Felge.
Wieso freiwillig 155er? Bremsweg egal, dafür 0,02% weniger Spritverbrauch???
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Nee, im Gegenteil, ich versuche eine Möglichkeit zu finden wie ich anstatt 135er vorne dann 155er oder 165er fahren kann.
Hinten sind 175er.
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
