Lurch
gekürzte Dämpfer ?!!?!?
woher bekommt man denn gekürzte Dämpfer für den 42 ????
Sind ständig bei Ebay drin für glaube 169,€ komplett hinten und vorne ... ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Oha, ich habe noch viieel zu lernen. Gehört habe ich von gekürzten Dämpfern, aber wann braucht man die bzw. wofür? :-?
Mit smartem Gruß
alienpille
"0,7l Cabrio, chalcedonblau und astronomisch schnell auf seinen 195er und 215er Puschen!"
@alienpille
also nen geküzten dämpfer brauchst du bei tieferlegungen größer 40mm. zumindestens ist es da ratsam.
es wird nicht der dämpfer gekürzt sondern die kolbenstange, um zu verhindern das das ventil im dämpfer auf den dämpferboden schlägt wenn der wagen tief einfedert.
schlägt das ventiel öfter an kann es kaputt gehen und somit ist der dämpfer hin!!
ganz wenige bauen wirklich gekürzte dämpfer, bei denen nicht nur die kolbenstange sondern auch der dämpfer kürzer ist.
kenne das von gewindefahrwerken um extreme tieferlegungen zu erreichen.
KW gewinde-fahrwerk konnte ich bei meinem golf I bis auf 100mm runter schrauben.
H&R bietet für Golf II sogar fahrwerke an die 120mm runter können.
um das zu erreichen wird der gesamte dämpfer gekürzt!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Prima! Besten Dank für die Antwort. :)
Mit smartem Gruß
alienpille
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
