CIA
Smart pfeift fröhlich vor sich hin
gestern auf der BAB ist mir etwas bisher unbekanntes aufgefallen.
Ich bin gemütlich & gleichmäßig und ausnahmsweise mal ohne Radio gefahren, so mit 2500 - 3200 u/min.
Der Smart hat hierbei in gleichmäßigen Abständen von ca. 5 Sekunden so gepfiffen, wie er er mit dem Pop-Off beim Gaswegnehmen bei hoher Drehzahl macht.
Öl etc. habe ich nachgeschaut, mir ist nix aufgefallen. Der Motor lief meines Erachtens rund (also nicht anders wie die 87tkm zuvor).
Hatte das irgendjemand bereits?
Ich habe eine andere Luftführung drin, könnte das eine Rolle spielen (evtl. undicht/gelockert?)? Chiptuning dürfte ja keine Ursache sein, hatte er bisher auch nicht!
Danke für alle Tipps,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
mach mal lüftung aus.
hatte das auch, dachte plötzlich was denn kaputt sei.
habe dann alles aus gemacht, auch die lüftung und wer sagt es, das geräusch war weg!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
Das Geräusch kam definitiv von hinten (Motor) ;-)
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Stimmt, die Lüftung ist verdammt gemein wenn man nach Geräuschen sucht :-D :lol: :-D
    • Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mal die Fehlerbeschreibung zusammengefasst  Er schaltete in den 2. Gang, dann gab es ein lautes Klack Geräusch, dann blieb er im 2. Gang, kein Schalten mehr. Der "Fuscher-Schrauber" tauschte den Aktuator, dann meinte er, er braucht neue Software aus China um es an zu lernen. Nach erfolglosem längerem Warten holte ich den Smart ab, fuhr zu einer freien Werkstatt. Der meinte es wäre bestimmt die Kupplung, laut seinem Auslesegerät erkennt der Smart nicht mal seine eigene Fin! Der 2. Gang ist noch drin, und geht auch nicht rauss. Bei Zündung hört man den Aktuator erfolglos arbeiten. Meine Überlegung: mechanisch alle Fehler ausschließen und einen Fachmann aufsuchen, der die Programmierung übernimmt. Hierzu wäre ein Werkstatthandbuch hilfreich. Vielen Dank im Voraus PS. Habe einen Tipp bekommen, dass es in Raum Siegen, einen Smart Spezialisten gibt?
