markus_wien
smartforum Österreich
Hallo liebe Mitglieder,
die wenigen Österreicher hier im Board wissen es sicher: es gibt keine Plattform für Smartfahrer in Österreich.
Das ist nun vorbei! Unter www.smartforum.at findest du nun ein Forum für die Österreicher.
Basierend auf einem VBulletin (Forensoftware) hat das smartforum Österreich sich als Ziel gesetzt die regionalen Smartfahrer einander näher zu bringen.
Leider herrscht jetzt zu Beginn noch gähnende Leere. Ich bin grad dabei die weit zerstreuten österr. smartfahrer zusammenzubringen und wäre für jede Unterstützung dankbar.
lg markus
das sieht doch schon ganz gut aus. ich an deiner stelle hätte es nicht nur hier herein gepostet, sondern auch in andere foren wie zb. allgemeines diskussionsforum. hier schaut nämlich fast kein mensch herein.
insgesamt eine gute idee dass du dir soviel mühe machst, hoffe es finden sich etliche, die dort auch aktiv werden.
Smart. Aus Freude am Lächeln.
NEVER FORGET
...das Foto kannte ich doch :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von creamstyler am 29.01.2006 um 18:09 Uhr ]
wählt EEE !
ist es dein foto? ich habe es gefunden ohne leider den besitzer zu kennen und um erlaubnis zu fragen?! dies würde ich gerne nachholen es ist nämlich nicht meine art fotos so zu klauen. falls es denjenigen stört wird der header selbstverständlich geändert.
@waldschrat
naja, ich möchte nicht spamen. desweiteren möchte ich niemanden auf die nerven damit fallen deshalb dachte ich ein einziger kurzer thread sollte hier genügen :)
@markus_wien,
schön, schön 8-) 8-)
du hattest mich zwar mal gefragt ob du ein paar !! meiner homepage-bilder haben kannst
womit ich einverstanden war, aber was seh ich
du hast alle !!!! bilder auf eurer forumsseite von meiner homepage, 500 stück !! .
das finde ich so nicht in ordnung.
nimm da bitte mal stellung zu.
gruss
dieter
PS:
mir reicht schon das das smart-forum-kanada
meine kpl. bilder (ca.2000) auf ihrer forumsseite haben.
hallo smartipercy,
ja, ich fragte dich nach den bildern, ich hab auch gesagt dass sie ins album kommen und hab dir damals im chat uach den link gegeben.
desweiteren sind NICHT alle deine, denn ich habe mind. 2/3 davon aussortiert. wenn du deine bilder nachzählst wirst du das bestätigen können.
solltest du damit nicht einverstanden sein werde ich sie wieder entfernen. desweiteren steht bei JEDEM bild als quelle deine webseitenadresse dabei. somit sollte es auch für dich vorteile geben, ich denke so hat jeder was davon.
lg markus
sicher hast du nicht alle genommen wären dann ja auch 2000 !! aber die 500 die auf der
seite sind, sind alle von meiner seite.
:-? :-? ich kann da keinen quellen-nachweis
sehn, wo soll der denn stehn ??
den quellennachweis findest du in der detailsansicht des bildes.
die detailansicht gibts jedoch nur für reg. benutzer. gäste sehen nur thumbnails.
Am 29.01.2006 um 21:39 Uhr hat markus_wien geschrieben:
Nene, ist schon ok, kannste nehmen....ist ja auch ein schönes Foto :-D
wählt EEE !
ok, vielen dank.
ich denke ein hinweis wird sich da sicher auch unterbringen lassen :)
lg markus
Na endlich!
Bin schon Mitglied! :-D
Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
