iidollarii
Innenbeleuchtung nachrüsten
hab derzeit das Problem, dass ich oft im Auto Telefonnotizen machen muss. Das zwar schon aufgerüstete Licht von hinten legt mir vorne alles in Schatten. Ein paar Leseleuchten wären schick, aber nicht am Zigi angesteckt, wenn dann will ich es vernünftig eingebaut ins Dach. Habt ihr Ideen, Bezugsquellen, Bilder von solchen Einbauten? Bin für jeden Tipp dankbar.
Hubert
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Hallo, ich hab vorno überm Spiegel so ne 3er LEd Leuchte angebracht, (gibts glaub ich auch in weiß). Hm, ich guck mal ob ich nen Bild finde, is zwar Ziggi stecker dran, aber wenn man den abknipst, dann die Drähte nach hinten verlegt und die dort dann an die anschlüsse der Hinteren Leuchte mit anklemmt, dann geht die auch an wenn du die tür aufmachst, oder auf den Lampenknopf drückst um die Inneleuchte an zu machen.
Ich such ma gleich nach nem Bild.
MfG Holzi
Smart Oldline re-import aus bella italia...
Phat Red (auch Tunten Rot genannt) mit Black Jack Tridion
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holzi am 26.01.2006 um 19:35 Uhr ]
Der neue Holzi Lieblingschat. (Naja, is ja auch ned schwer als Mitgründer *fg*)
Allgemeines Anmelden Erwünscht!
MfG Holzi
Hier mal Bilder davon:
Joar, habs oben an die Decke geklebt vorm Spiegel, sind recht Hell die 3 LED's
Hier haste noch den Link dazu:
Eufab Beleuchtungen
MfG Holzi
MfG Holzi
Siehe Seite:
Nicht zugelassen lt. StVZO
Versteh ich zwar net so ganz aber so is es halt mit blauen LEDs im Auto *g*
Wenn der Preis stimmt wärs aber schon ne schöne Alternative.
Sieht ja auch von der Form net schlecht aus.
also meine Kugel wurde jetzt schon 2 mal gefilzt von der Rennleitung (allg. Verkehrskontrollen). Und die ham zu den Dinger nix gemeint. Also doch einmal schon, da ham die gefragt wie des angeht, Is immer schön dat die Keine Ahnung davon haben wie man die Innebeleuchtung anbekommt wenn die Türen geschlossen sind :-D.
Die meinten nur: "Also wenn die nur an gehen wenn die Tür aufgeht is das garkein Problem."
Also von daher is das wirklich kein Problem. Ich stell nachher mal noch Bilder Online wie des ausschaut bei mir.
MfG Holzi
Mad Red (auch Tunten Rot genannt) mit Jack Black Tridion
MfG Holzi
wie wär's mit Basteln? Oben wo die Sonnenblanden sitzen läuft ja komplett ne dicke Plastikverkleidung lang. Da ein paar LED's mit Fassungen rein und gut is. Habe das gleiche für den Fußraum (also unter dem Amaturenbrett) schon mal gemacht, war eigentlich auch kein Problem. Anleitung auf meiner HP, kann man ja denke ich mal genauso für oben umsetzen.
PS: LED's gibt's ja nicht nur in blau... die machen eh ein absolut bescheidenes Licht.
42 CDI: image_122535_1.png
ja, genau so was schwebte mir vor, werde mal deine hp besuchen, müssen auch nicht led s sein, gibt ja auch leselampen integriert bei vielen autos, frage ist nur, wo man sowas herbekommt
Am 01.02.2006 um 10:59 Uhr hat Buell geschrieben:
Für Fassungen dürfte da der Platz fehlen. Wenige mm hinter der Verkleidung kommt schon das Blech des Rahmens.
braeuti
@braeuti:
Schade, das wusste ich nicht, sah so aus als wäre da etwas mehr platz. Tja dann dürfte es nur unschöne Lösungen geben...
so was bräuchte ich auch: heller Beleuchtung im SMART. Ich persönlich warte im Moment auf eine 8LED Lampe für das Standartlicht im Auto. Aber bei einen ADAC Fahrzeug war in der Mitte des Himmels eine Neonröhre befestigt. Frag doch mal den ADAC, wo die die Dinger kaufen. Oder mal auf Ebay schauen. Kannst ja über die Lampe zusätzlich schalten, damit sie immer angeht bei Beleuchtung des Fahrzeugs
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
