Rici
Wie Anlage am besten verkabeln
ich wollte fragen ob es dafür auch ne anleitung gibt, weis bis jetzt nur das die einen am türkanal verlegt werden sollen und die anderen kabel im mittelgang (weis jetzt nicht wo audio und wo strom kabel, hab das aber irgendwo notiert ;-) )
und mich würde interessieren obs da irgendwelche tricks gibt wie man das am besten verlegt, es geht dabei nur um die verkabelung von der batterie und vom radio zur endstufe welche unter dem fahrersitz platz findet. Außerdem noch vom sub im kofferaum zur endstufe.
wie kriegt man den eigentlich raus, mit dem hebel an der linken seite, wollte es nicht ausprobieren ;-)
Die verkabelung vom FS zur endstufe ist sache des SC :-D
Also wer kann mir tipps geben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 26.01.2006 um 20:05 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Die Kabel kannst du unter dem Teppich verlegen. Dazu musst du diesen bei der Endstufe etwas aufschlitzen. Der Weg zwischen Batterie und Radio ist einfach zu finden, einfach das Cinchkabel in den Radioschacht stecken, dann kommts beim Beifahrerfußraum wieder raus.
Cinchkabel am besten außen entlang legen, die anderen Kabel am Mitteltunnel.
Nicht das Remotekabel am Cinch verwenden, sondern ein seperates legen.
Mit Kabelschuhen und Kabelschläuchen ein bisschen Ordnung schaffen.
Wichtig sind die Kabelgrößen: min. 20mm² Strom, 2x2,5mm² LS-Kabel (am besten ins SC mitnehmen, damit die keinen Klingeldraht verwenden :roll: )
Und ganz wichtig ist eine richtig dimensionierte Sicherung im Plus-Kabel (spätestens 30cm nach der Batterie).
Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 62.000km
Smart-Treff Bremen
Meine Hifi-Anlage
[ Diese Nachricht wurde editiert von Torbi172002 am 26.01.2006 um 23:55 Uhr ]
Und von der Endstufe unter dem Fahrersitz unter dem Teppich nach hinten zum Sub bzw. zum linken Seitenteil.
Von der Endstufe aus einfach das Kabel so weit wie möglich nach hinten vorschieben.
Dann vom Kofferraum aus den Teppich anheben und mit der Hand vorsichtig drunterfahren bis du an das Kabel kommst.
Vorsicht, da laufen ne Menge anderer Kabel, die vom Motorraum hervorkommen!!!
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
@Torbi172002: das hab ich mir schon gedacht das die da raus kommen... dann einfach von da auß unterm teppisch bis nach hinten führen?
und das strom kabel am mittel tunnel?
naja kabelgrößen werden schon die richtigen sein, das hat matze alles zam gestellt ich muss es dann nur noch ins auto kriegen ;-)
@DerSmily: also lieber vorher nicht so viel kaffe trinken ? :-D
jup und dabei einen großen Bogen um die Batterie machen. Ich habe die Kabel oben "über" dem Fußraum / unter dem rechten Eimer entlanggeführt.
ja
Dann is ja gut :)
wie man es (fast) richtig macht, kannst du HIER auf einigen bildern sehen... ;-)
da siehst du auch, dass das "teppichschlitzen" nicht unbedingt sein muss. :-D
ich frag mich grade ob die orignal ht halter mit den HT´s von den SPL FS klar kommen... mal matze fragen... das sieht bestimmt besser aus als wenn die kugeln einfach bei den 2 standart löschern fest geschraubt sind...
und kann man den teppisch komplett raus nehmen? das erleichtert ja stark die arbeit
halt dich auf jeden fall mit den cinch- und idealerweise auch den ls-kabeln so weit wie möglich von der batterie fern, völlig verseuchte ecke, wie ich auch lernen mußte.
Alles wird gut!
also die chinch am besten unten raus führen und gleich ganz nach rechts oberhalb der batterie an den rand und dann an der tür entlang verlegen?
sieht man doch auf den bildern - wir haben die kabel zusätzlich noch in alu-folie gepackt, bevor sie in die schutzschläuche kamen... ;-)
teppich ganz raus ist möglich, dazu musst du aber beide sitze komplett + konsolen ausbauen.
Am 27.01.2006 um 11:00 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
wollte nur wissen ob ich das richtig gesehen und verstanden habe...
muss ich die kabel wirklich in schutzschleuche tun und in alu folie einwickeln, oder braucht man das nur für emma... ich will die anlage nur zum musik hören :-D
gut dann vergessen wir diese idee
wieso? das ganze ist in ner knappen halben stunde geschehen - wenn überhaupt. ;-)
alufolie ist zumindest nicht "ungut" - vermeidest damit zusätzlich einstreuungen und kosten tuts ein paar cent.
schutzschläuche sind nur bei emma pflicht, aber du siehst da, wie eben am besten/sinnvollsten verlegt wird. :-D
den tipp mit alufolie werde ich umsetzten, da bin ich mal gespant ob das hält, am besten noch klebeband drum damit es hält? zum glück sieht das dann keiner :-D alu folie hab ich genug zu hause, braucht man ja für die shisha ;-)
mal ne frage die sich vieleicht für einige von euch komisch anhört, wo kommt die sicherung hin?
gut, hab vorhin erstmal die anleitung von der endstufe gefunden (f4-240) und durch gelesen damit ich alles richtige anschliese :-D, da stand auch so na wie möglich an der batterie, aber auf welchem bild ist die bei dir zu sehen, wäre nämlich interesant damit ich weis wo man die am besten verstaut falls es da wieder nen experten tipp gibt
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
