andi22
Kupplung
Heute hatte ich eine Panne:
Die gelbe Warnleuchte ging an und nach kurzer Zeit bekam mein Smart die Gänge nicht mehr geregelt als wenn die Software hakte und dann zeigte die Anzeige statt die Zahl nur noch drei Striche... dann warn ur noch Leerlauf.
Mit was muss ich rechnen?
Hallo andi22:
nur keine Panik! Schau mal in der Rubrik "smarte Technik" im Thema "drei Balken im Display" nach. Günstigenfalls ist der Kabelstrang zwischen Getriebe und Motorsteuerung "blankgescheuert". Bei meinem smart wurde der Kabelstrang für knapp 200 € instandgesetzt. Schlimmstenfalls liegt ein Getriebeschaden vor. Aber drei Balken im Display bedeutet dass die Gangsteuerung nicht mehr 100%ig arbeitet.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Hallo andi22, an deiner Stelle würde ich erst mal die Batterie für ½ Stunde abklemmen.
Das hat dann zur folge das sich deine Kupplung neu anlernt.
Sollte das Problem danach immer noch bestehen kann das auch der Kupplungsaktuator sein der ein Problem (defekt) hat.
Dein Profil ist ja noch sehr dürftig ausgefüllt, somit weis ich auch nicht wo du her kommst und kann dir keine Empfehlung über eine Werkstadt geben. Das SC in Ingolstadt ist seht gut oder „Der smarte Service“ soll sehr gut sein.
Grüsse Florian
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
