Spike85
17 Zoll Felgen hinten et 8 vorne et 28
Habe noch ein paar 7,5 x 17 ET 48 Felgen im Keller liegen würde eine paar 20mm adapter und 40 mm adapter bekommen, also theoretische et 8 und 28. Bevor ich mir die adapter jetzt kauf. Klappt das überhaupt mit dieser kombination ?
hi,
nach aussen hin sollte es mit den adaptern
20 und 40 mm kein problem der tüv gerechten
reifenabdeckung kommen, aber das problem
könnte innen liegen, und natürlich die 17 zoll
da muss sicher was am kotflügel nachgearbeitet werden ?
ich habs mal mit meinen 7 und 8 zoll felgen gerechnet, da geht deine kombi vorn 20mm
weiter nach innen und hinten 7mm (htn seh ich
kein problem) aber evtl. vorn das die felge
an der radaufhängung schleift.
VB= vogelsbergkreis, ich wohn in der nähe von
hanau (maintal) ich hab ne kleine werksatt
und noch so adapter da, vielleicht sollte man
das einfach mal mit den losen felgen testen,
wie dick die adapter sein müssen das es funzt.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 27.01.2006 um 00:13 Uhr ]
danke für dein angebot werde es auf jedenfall in anspruch nehmen ...... bin fast jeden tag in frankfurt ..... also wäre das kein problem mal eine felge rein zu schmeißen und dann bei dir vorbei zu kommen.
hab momentan zwar noch reifen drauf aber das ist ja egal zum testen und falls der gummi doch zu dick ist mache ich ihn halt runter.
Welche stärken hast du denn von den adaptern da ?
ok dann machen wir mal ein date aus .... wann hast du denn meistens zeit ?
im moment räume ich noch meine kleine
smarte werkstatt mit werkzeug und allerhand
klein-kram ein, ich denke so in 2-3 wochen,
(dann denke ich ist es hoffentlich auch nicht mehr so kalt) werde ich so weit sein.
kannst dich ja dann noch mal melden
gruss
dieter
hmm das ist ganz schön lange ..... da ich diese woche noch zusagen müsste wegen der adapter.
gut,
wie wärs mit mittwoch abend ? ca. 19 uhr ?
hast ne pn mit meiner ges.-tel.-nummer
gruss
dieter
    • Hallo mir ist es mal an nem 600 NSU Motor passiert das er sich nach Kopfüberholung mit dem Schraubenschlüssel nicht durchdrehen lies. Mehrfach auseinander gebaut und kontrolliert -> alles rchtig..er blockierte aber immer an der gleichen Stelle. Ein Ventil brauchte beim ersten mal bewegen richtig viel Kraft , nachdem der Widerstand einmal mit dem Schraubenschlüssel überwunden war fluppte es. Bis dahin Bernd
