Tim_smart99
Distanzen
habe hier 10 mm distanzen liegen, benötige ich da neue Radschrauben? wenn ja von wo kann ich die beziehen?
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
bei verschiedennen zubehörhändler wie WM oder Stahlgruber...... geht einfach hin und sagst du hättest gerne die und die länge mit kugel oder kegelbund und die größe die der kopf der radschraube haben muss.
    • Wie sieht der Spannungsverlauf aus, vom Start bis zum normalen Lauf? Wie hoch ist die Bordspannung, wenn das Problem auftritt? Unter 11 Volt? Ungefähr 12V? Wann geht die Spannung auf ca. 14V?   Du könntest zur weiteren Untersuchung mal den Lima Riemen wieder abnehmen und dann starten und schauen wie es dann ist.   War das Problem schon vor dem Tausch der Lima da, oder kam es genau mit dem Tausch?
