yannik
Pfeifen beim Bremsen
Hallo kann jemand helfen? In meinem 42 haben ich einen Ipod Adapter von Harman und jedesmal wenn ich BREMSE UND wenn der Wagen steht pfeift es. Beim fahren gibt es keine probleme
Es hängt anscheinend mit der automatischen bremshalte Funktion zusammen. Kann man diese Funktion ausschalten? 8-)
Sieht mir eher danach aus, das Dein Adapter nicht ordentlich gegen Störung geschützt ist...
Würde eher da schauen....
Hab das gleiche Problem, wobei kurioserweise das Pfeifen weg ist, wenn man die Handbremse zieht. :-? :-?
Hat das Problem schon jemand behoben??
Flo
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
wenn man die handbremse zieht is auch die autom. haltefunktion der Bremse ausgeschaltet 8-)
So mach ich das immer wenn ich rückwärts fahren will :-D (Also Handbremse einen "Zacken" anziehen und fahren)
Kann aber nicht ständig sie Handbremse ziehen nur um kein Pfeifen zu haben. Und Bremsen muss man ja auch notgedrungen irgendwann.
Da fällt entweder irgendwann mein Arm oder die Handbremse ab :-D
Ich kann mir nur den Zusammenhang nicht erklären und zumindest keine Lösung vorstellen.
Da weiß man wenigstens, was man an einem schönen LimaPfeifen hat:lol:
Flo
Hatte ich auch, sobald die Bremse fest ist pfeift es. Hab ne Standart Stufe ohne Adapter und so verbaut gehabt (bis zur Inspektion - kommt aber wieder rein).
Ich hatte aber alle Kabel zusammengeführt verlegt und teilseise im batteriefach gelagert.
Das darf man wie man mich hier aufgeklärt hatte auf keinen Fall tun.
Wenn ich die Anlage wieder einbaue werd ichs berücksichtigen.
    • Moin, sehr geehrter Augin10 !   Ich habe das so verstanden: Die technische Kontrolle (TÜV o.ä.) bemängelte NUR den Unterschied der Bremskraft (rechts zu links, außerhalb der "Toleranz"), NICHT jedoch die Bremsleistung an sich.   Die "Diagnose Hydraulikblock defekt" bzw. "Bremsleistung/Druck zu gering" wurde erst durch die zu Rate gezogenen "Werkstätten" gestellt.   Wie die Vorredner schon andeuteten, hätte auch ich da Zweifel (insbesondere hinsichtlich doch "teurer" Reparaturvorschläge evtl. "Teiletauscherei").   Ich bin hier (2 Stück 450er CDI, beide deutlich über 200k KM, beide als Jahreswagen angeschafft, beide "gefühlt" den 3. oder 4. Bremsensatz (Klötze, Scheiben), IMMER selbst geschraubt, bisher nie Mecker von der technischen Kontrolle an den Bremsen) "modular" vorgegangen: Wenn länger nichts an den Bremsen vorne gemacht wurde, können die Klötze/Beläge in den Schächten der Bremssättel schwergängig werden/"festgehen". Das ist recht einfach festzustellen und zu beheben, ohne die Bremshydraulik zu öffnen (selbst neue Verschleißteile (Scheiben/Beläge) sind im Versandhandel doch eher preiswert). Die "nächste" Stufe wäre dann die Schwergängigkeit der Kolben in den Bremssätteln. Kann man auch ohne Öffnen der Hydraulik "vorsichtig/mit Gefühl" wieder gangbar bekommen, (für den TÜV könnte es reichen ) ist hier bei den Smarts vorne (noch) nicht vorgekommen. Hinten an den RBZ der Trommelbremsen sehr wohl. Besser (und langfristiger) ist das "Überholen/Austauschen", aber das wäre ein Sonderthema (gibt es auch hier im Forum schon reichlich was zu). Tja, die letzte (und teure) Stufe ist dann doch ein Fehler in der sonstigen Bremshydraulik, den ich aber für eher unwahrscheinlich halte...   ABER ACHTUNG: Korrekt funktionierende Bremsen sind relativ wichtig (finde ich zumindest). Wer daran schraubt sollte wissen was er tut. DARUM: JEDER SCHARUBE HIER AUF EIGENE GEFAHR UND VERANTWORTUNG (wer sich das nicht zutraut oder Zweifel hat, sein lassen).   (Die o.g. Tipps sind nur "unverbindliche Menüvorschläge" eines kfz-technischen Laien ohne schriftliche Qualifizierungsnachweise. Daher im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!)   Viel Erfolg wünscht /mit gebremsten äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
