AleX5
Wie montiert man Brabus Lenkrad?
habe mein Brabus 34Cm (wie 101, Roadster) aus einer online Bestellung im Dezember bekommen.
bei Montage im Smart center hier in Madrid wurde mir gesagt, das ESP würde mit dem neuen Lenkrad nicht gehen. Also wurde das Lenkrad zur Überprüfung wieder zurückgeschickt.
Selbstverständlich war es OK, vorsichtshalber hat man mir ein Neues geschickt.
Nun die Frage, ich denke, wenn ich jetzt ins SC pilgere wird wahrscheinlich dasselbe Thema wieder kommen, die sehen es nicht gerne wenn einer die Teile nicht dort bezieht.
Es wird mir sicherlich in anedern SCs in der umgebung so gehen.
Was braucht ma eigentlich um das Lenkrad zu installieren? Braucht man eine smart-spezifische DIS Aparatur um diese blöde ESp anzulernen? Oder reicht Werkzeug und Geschick? Denn sonst könnte ich ja in irgendeine mir bekannte Werkstatt gehen und somit das Thema lösen.
Es gibt hier leider keine SMart orientierte Werkstatt ausser 2-3 SCs.
Ah, der Wagen hat keine Garantie mehr.
MFG
Alex
Du brachst Werkzeug( Airbagnuss)
Und dann ein Diagnosegerät mit aktuellem DAS programm. Das Lenkrad sollte man dann doch evtl neu einlernen. Also wir würden das bestimmt machen, den Einbau musst halt bezahlen und Garantie auf das Gerät kann man halt keine geben.
hi AleX5,
dann hast du ja jetzt im moment dein org.-
lenkrad verbaut und die ESP leuchte sollte
nach dem starten nicht mehr brennen.
wenn dem so ist, braucht man zum wechseln
des lenkrades bei den kugeln mit ESP einen
torxschraubendreher grösse 30, die bef.-schraube findest du bei lenkrad geradeaus
stellung direkt unterhalb der lenksäule.
die graue plastikabdeckung hat da ein loch.
nach lösen der evtl. doch etwas festeren
schraube diese mehrere umdrehungen lösen
bis du das lenkrad von der verzahnung der
lenksäule abnehmen kannst, die beiden stecker
dann vorsichtig abziehn.
dies alles sollte unter berücksichtung
folgender punkte passieren:
zündung während des wechseln nicht anmachen, zur sicherheit batterieminuspol
abklemmen, und ganz wichtig !! man sollte
über fachkenntnisse kfz verfügen
das neue lenkrad ist ja kpl. montiert incl.
airbag, prüfen sollte man trotzdem das die
sogenannte wickelspule auch in mittelstellung steht, denn sonst ist ein defekt vorprogramiert
die befestigungsschraube wird kpl. aus dem
lenkrad durch den schlitz in der wickelspule rausgedreht, jetzt dreht man vorsichtig die
spule in eine richtung bis zum anschlag.
danach unter zählung der umdrehungen in die andere, danach die hälfte der umdrehungen zurück und die spule steht in der mittelstellung
und der schlitz ist auch wieder an der öffnung
der bef.schraube.
jetzt wieder die stecker ans neue lenkrad,
aufstecken, festziehn, batterie anklemmen,
radiocode eingeben !!(falls nötig) fertig.
wenn jetzt an dem neuen alles in ordnung ist
sollten alle leuchten nach dem starten erlöschen.
gruss
dieter
ja, so wie dieter das beschreibt hat er mir das auch mal erklärt, funktioniert astrein.
aber was bitte ist ne airbagnuss?? und wozu braucht er die?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
hi hubert,
rs_smart meint sicher eine lange torxnuss
zum aufstecken auf ne ratsche ums lenkrad
zu lösen, eine airbagnuss wäre mir auch fremd ;-)
Ja mei, so sagt man halt im Slang dazu:) Ich frag nicht mein Kollegen, Hey hast mir ne lange 30er Innnentorx aufd Viertelzoll, sondern Halt Airbagnuss. Wenn das Lenkrad neu ist befindet sich ein Plastikstäbchen ind der Wickelfeder, welches die mitte genau zentriert. Vor dem Einbau lösen. Aber Dieter hat föllig recht. Arbeiten an Sicherheitsrelevanten teilen nur vom Fachpersonal machen lassen. Der Smart verfügt zwar über kein Sicherheitsspeicher für den Airbag den man wwie bei anderen Fahrzeugen entladen muss. Dennoch kann man einiges Falsch machen. Also lieber nochmal was für den Einbau zahlen. Ist ja nicht viel. Das wären glaub nicht mal 10AW.
danke für die Antworten.
Es geht ja nicht ums Sparen, es geht nur darum, dass das SC wahrscheinlich nicht einbauen will da das Teil nicht von Ihnen bezogen.
Werkstatt mit Kentnissen wäre vorhanden, aber es ist mir nicht ganz klar geblieben:
rs-smart meint man bräuchte DAS Diagnose Gerät. Wenn das so ist, kann evtl kein anderer als das SC einabuen, oder nicht?
Danke Smartipercy, werde die Anleitung übersetzen und dem Mechaniker überreichen, falls es auch ohne SC geht.
MFG
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von AleX5 am 30.01.2006 um 12:26 Uhr ]
Es geht nicht darum das Teil zu installieren, sondern um evtl. vorhandene Fehler, wie zb, Lenkwinkel´sensor oder Airbag zu löschen, da es sich um kein Orginal Teil wie es verbaut war handelt. Du kannst es ja Einbauen lassen, aber wenn dann zum Fehlerauslesen ins SC kommst, könnt ich mir vorstellen das sie sich quer stellen.
Geh gleich ins SC, lass es dir einbauen und klär es ab. Klar gibt das SC keine Garantie aufs Material, sondern nur darauf, das es Fachmaännisch verbaut wurde.
Am 30.01.2006 um 12:46 Uhr hat rs_smart geschrieben:
es geht wohl kein Weg ums SC :cry: Ich nehme an die werden es nicht einbauen, ich lass mich überraschen.
edit: habe soeben angerufen und Termin für nächsten Montag. Hoffentlich klappt es diesmal, sonst werde ich nervös.
Herzlichen Dank nochmlas für Eure Antworten.
MFG
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von AleX5 am 30.01.2006 um 17:38 Uhr ]
Ich glaube hier bin ich richtig für meine Frage wie ich das Lenkrad aus meinem 2008er ausbauen kann. Besser gesagt nur die Verkleidung damit ich an das Hupenkabel komme. Es hupt nämlich nicht und ich wollte mal schnell die Verkleidung am Lenkrad lösen und am Hupenkontakt messen - Pustekuchen, ich bekomme das Plastik nicht ab. Geheimschrauben ?
(PS: Sicherung ist heile )
du musst 3 Schrauben lösen.
1. ist hinten bei 6:00, mit Torx rausschrauben
dann musst du die Schaltwippen abschrauben und dann siehst du links und rechts je eine schräg liegende Schraube
am besten kannst du die mit einem Kugeltorx lösen...das Lenkrad brauchst du nicht ausbauen.
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
hier die Blende von hinten...
und das passende Werkzeug :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 07.03.2011 um 18:22 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Im Lenkrad selber ist noch ein Metalldraht, der korrodiert gerne und deswegen kann auch die Hupe beim 451 nicht funktionieren. ;-)
Danke Karl, das Foto hilft mir um Einiges weiter.
Morgen folgt ein neuer Anlauf .....
Dank auch an Timo. Mal sehen was Puppe im Bauch hat.
Mir wurde schon der Tip mit dem Relais auf der SAM gegeben, aber das ist ja ne Aktion.
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
Am 28.01.2006 um 18:53 Uhr hat smartipercy geschrieben:
hi AleX5,
torxschraubendreher grösse 30...
dieter
Sicher dass es ein T30 ist? Bei mir reichte am letzten We T30 nicht aus, zu klein. Und vor allem sollte dier Torx gleichmäßig dünn und lang sein, mein Proxxon mit Verlängerung ist zu dick.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Habe gestern nun auch ein Brabus-Lenkrad eingebaut. Dazu wurde die untere Lenksäulenverkleidung ausgeclipst, um die beiden Stecker leicht herausnehmen zu können.
Dann die Räder gerade ausgemittelt und die Torx-Schraube mit einem T40 herausgeschraubt. Dann altes Lenkrad runter und neues Lenkrad rauf. Alles wieder zusammen und Probefahrt wg. Geradeauslauf. Hupe getest, ok, Paddle funktionieren wg. fehlender Freischaltung natürlich nicht.
Soweit alles ok, nur hab ich nun das Problem, dass die Warnleuchte (gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen) nicht mehr erlischt. Muß ich da nochmal am Lenkwinkelsensor etwas einstellen o. ist dieser evtl. defekt?
Steve Jobs, 2005
Nen 451er?
Wenn das Lenkrad neu ist muss der Lenkwinkelsensor mit der Star Diagnose im SC kalibriert werden dann erlischt auch das gelbe Ausrufezeichen.
Ja, nen 451er.
Also doch kalibrieren? Habe dazu unterschiedliche Angaben, mal geht es ohne, mal mit. Das Lenkrad wurde aus einem anderen Wagen ausgebaut, wurde ca 200km gefahren.
Steve Jobs, 2005
    • Bekante von uns hat es gemacht: Cupra Born, div. Extras, 10.000 km/Anno, 250 monatlich ohne Anzahlung. Neupreis lt. Liste  50K    Hammer !   Die Hersteller müssen extrem verzweifelt sein, solche Angebote zu machen.  Kein Mensch zahlt in 2 Jahren für so einen Gebrauchtwagen  runde 6000 Euro unter Liste.    Der verliert min. 30%  - und  wenn es ne neue Förderung für Neukauf geben sollte, dann verliert so ein Cupra in den nächsten 2 Jahren 50% vom Listenpreis.....
