andib_1
Erlaubt Felgen- Reifen Kombinationen für meinen 42
Ein freundliches Hallo erst einmal in die Runde,
Ich habe meinen neuen und 1. 42 Passion Benziner jetzt 2 Monate und fahre jeden Tag ca. 100km zur Arbeit mit der Kugel.
Der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz und meine Kugel schafft es immer noch mir das breite Grinsen ins Gesicht zu treiben.
Was mich allerdings stört ist die z.T. heftige Seitenwindempfindlichekeit der schmalen Serienbereifung.
Was ich hier so gelesen habe könnten breitere Reifen (vorne) dem abhelfen.
Leider ist dank neuer Zulassungsbescheinigung nur noch die Serienbereifung (145er vorne) eingetragen.
Habt Ihr vielleicht eine Kopie der ABe oder COC in der die ohne Veränderungen an Kotflügeln oder Dämpfern möglichen Felgen/Reifen Kombinationen eingetragen sind.
Die Monoblock V finde ja recht nett, aber haben dei ABE bzw. darf ich die auf meinem 42 so wie er ist fahren?
Gruß in die Runde
Andib_1
ich fahre als Sommerbereifung die Monoblock V mit 195ern rundum. Meiner ist Bj 2001 (Einhorn).
Es sind keine Änderungen am Fahrzeug erforderlich, Eintragung ist (für mich) obligatorisch.
Ich würde dir aber die 175er als Bereifung empfehlen. Ich fahre diese Grösse als Winterpneus, Fahreigenschaften sind beinahe gleich und Verbrauch niedriger.
Gruss,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Hy,
auf deiner Kugel kannst Du soviel verschiedene Rad/ Reifen Kombis fahren die mit ABE oder TÜV Gutachten sind.
Ich fahre auf meiner Kugel 5 Loch FElgen mit Adaptionsscheiben. Beim TÜV war halt eine einzelabnahme erforderlich aber dies war ohne Probleme.
Gruß Stefan
hi andib_1,
hier eine kopie eines kfz-scheines vor 01.10.05
42 coupe pulse, der schon ab werk breitere
reifen drauf hat, die du aber auch mit den
aufgeführten auflagen fahren kannst.
lass dir doch vom COC deiner kugel eine kopie
machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 28.01.2006 um 19:17 Uhr ]
@SMARTIPERCY,
Na das sind doch mal Fakten. Danke an Dich, ich ewrd mein Glück mal imSC versuchen.
Jetzt brauche ich nur noch die passenden Räder, grins.
Andib_1
hi zusammen
ich hab nun endlich meine traum felgen in meinen traum dimensionen gefunden :-D bin grad am abklären ob ich die freigabe auf meine kugel bekomme. es ist eine schmidt R9 space line in den dimensionen vorne 7X16 et22 und hinten 8X16 et-10 wenn nicht sogar -20 (gemäss brabus typenschein nr beim 42 bis et-24 möglich. reifen kommen der dunlop sp 9000 mit den dimensionen 195 40/16 vorne und 215 35/16 hinten :-D hoffe das es klappt wenn ja werde ich mich melden :-D
Am 29.01.2006 um 11:40 Uhr hat swisssmarty geschrieben:
hi zusammen
ps: ich empfehle dir ein par sportfedern von cs zu montieren dan wird der spassfaktor noch gesteigert und deine kugel klebt auf der strasse
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 29.01.2006 um 11:42 Uhr ]
him swisssmarty,
schmidt space-line in 7 und 8 zoll ??
die kannte ich bisher nur in 6,5 und 7 Zoll
von den einpresstiefen müssten das ja 3 loch
felgen sein, denn bei 5 loch mit adapter
würde die 8 zoll ET-10/?20 nach einer mächtigen verbreiterung verlangen.
kannst du noch ein paar informationen mehr
zu den felgen geben ??
gruss
dieter
@ smartipercy
hinten 8X16 und vorne 7X16 ist zur zeit noch in arbeit. sind in den abklärungen ob ich dir freigabe von schmidt mit adapterplatten auf 5-loch bekomme. beim neuen smart (meiner hat jg 10.05 hast du schon ab werk beim pulse die breiten radhäuser hinten drauf und somit ist es gemäss sc kein problem bis 9X16. mit den 8x16 werde ich mit einer 50 mm adapterplatte arbeiten müssen was bei der et-40 von der felge kein problem darstellt. hinten muss dan nur noch ein anderer dämpfer rein da sonst die felge am schutzrohr streift und er beim einfedern duchschlagen könnte. melde mich sobald ich mehr weiss. übrigens ich probiere das in der schweiz ich weiss nicht was da euer tüv so dazu sagt. ich weiss nur das wir mit unserem dtc ( dinamic test center) ein prüfcenter in dem man sondergutachten erstellen kann einiges mehr darf als bei euch beim tüv. ist leider eine kostspielige sache :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 29.01.2006 um 15:10 Uhr ]
die sc`s erzählen viel wenn der tag lang ist
beim pulse coupe mit den org.-aufsteckverbreiterungen möchte ich mal
9 zoll felgen sehn die tüv gerecht abgedeckt
sind ;-)
die 8 zoll hat aber nicht ET - 40
sondern ET 40 !!. (das (-) steht für minus)
bei einpresstiefen Et 0 ist der anschraubpunkt
der felge genau in der mitte, dito geht die
felge genauso weit nach aussen wie nach innen.
bei ET-40 würde die felge vom anschraubpunkt
40mm weiter nach aussen wie nach innen gehn
bei soner felge bräuchtest du mindestens
eine verbreiterung von 5-8 cm zu deinen
jetzigen !!
die 8 zoll schmidt sollte denk ich 8 zoll ET 30 bis 40 sein.(felge geht um die ET vom anschraub-punkt weiter nach innen als nach aussen)
dafür bräuchtest du einen adapter je nach
genauer ET von 40-50mm, vorn bei gleicher
ET und 7 zoll, 15-20mm.
wenn du die genauen ET´s hast kannst sie ja mal posten, dann sag ich dir welche adapter
gehn.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 29.01.2006 um 20:38 Uhr ]
@smartipercy
ups da hab ich mich wohl vertippt :-D sollte schon et 40 heissen.
muss den bei euch die ganze felge vom kotflügel gedeckt sein???? bei uns in der schweiz darf die felge aus dem kotflügel stehen soviel sie will hauptsache die lauffläcke ist gedeckt :-D darum kommt nur nen 215 drauf sonst müsste ich die kotflügel bearbeiten. mein nachbar hat eine 3 teiler felge hinten 10x15 hat aber selber breitere kotflügel gebaut. wegen der et von der schmidt die 8x16 für hinten hat et30 dan kommen noch 50er adapterplatten drauf. vorne weiss ich noch nicht was drauf kommt gehen ans technischprüfbare limit. will die rennleitung ein bischen auf trab halten ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 31.01.2006 um 21:09 Uhr ]
kannst da mal ein bild von machen und hier einstellen, oder mir mailen ??
mach ich sobald es wieder warm wird und er seine walzen montiert :-D im winter hat er die normalen coreline felgen wie ich drauf und das oginale heck und front panel :-D sieht jetzt ganz brav aus :-D aber im sommer holla der polizeischreck in person :-D hinten auf der scheibe steht "anhalten zwecklos alles eingetragen" die gesichter sind geil von den ordinungshüter wenn die seinen anhang an den fahrzeugausweis sehen :-D hat ih aber seeeehr viel geld gekostet :-D
hi leute :-D
ich hab gestern bescheid gekrigt :-D ist jetzt definitif. ich darf die felgen montieren ich hab die freigabe :-D 7x16 vorne mit 195/40/16 und hinten 8x16 mit 215/35/16 :-D mit der et muss ich noch warten da wier diese am bestehenden 42 anpassen müssen. aber sobald ich sie drauf hab melde ich mich mit bild :-D wird ca anfang april sein :-D
hallo,
also ich hatte mal eine 8x15 th-line felge auf meinem smart. die tatte eine et 12 und 20mm spurplatten. alse eine et - 8.
also wenn dan würde ich mit einer et-10 maximal arbeiten.
das sind doch die dunlop 9000 sp schlappen!?
oh ich freu mich schon aufm sommer dann hab ich bei mir auch zum ersten mal breitere drauf!
vorne 195er und hinten 215er mit ner 16 zoll felge. mit dem selben profil von dem oberen. ich find des profil macht gleich ne menge look aus!
genau, habe auch die dun.. 9000 drauf auf den space line felgen von schmitd, aber leider nur in 6,5*16 und 7*16 mit 195 rund rum
MfG Gabor
Die habe ich auch drauf. Das passt perfekt drunter mit 195/40. Hoffe nur das die Federn langsam nach dem Winter noch mehr runter kommen.
Klick f�r ein gro�es Bild!
Smart Benziner 51KW
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Ich kann mich natürlich täuschen, aber das sieht mir eher nach den Good Year EA F1 GS-D3 aus :-D :-D :-D
Korrigiert mich wenn ich mich täuschen sollte :-?
es sind toyo t1s! 8-) also alle nicht richtig. bild ist auch schon über 2jahre alt. die reifen gibt es in dem aussehen auch nicht mehr neu.
