squizzer
Totalausfall
Hallo Foris,
kennt das jemand? Mein Kleiner knapp 2 Jahre 9 T km springt nicht mehr an - Kontrollleuchten für Motor, Batterie, Öl, ABS leuchten und gehen natürlich auch nimmer aus, ausserdem ist nach Startversuch jedesmall der "Schlüssel" im Display... Ich hoffe nur Smart kann mir am Montag helfen - trotzdem wenn jemand ne Idee hat... - gerne!
Squizzer
Also der Schlüssel im Display bedeutet ja normalerweise eine aktive Wegfahrsperre....
Einfach nochmal zu- und aufschließen und dann nochmal probieren!
Gruß Philipp :)
Schlüssel im Display deutet auf Wegfahrsperre hin.Ist vielleicht die Batterie von deinem Handsender zu schwach um das Signal an die Wegfahrsperre zu übermitteln?
Wenn du aufschließt,wie oft blinken eine Blinker?
mein Problem ist weniger der Schlüssel - mehr, dass die Kugel gar nimmer geht.....die Wegfahrsperre geht es nach erfolglosem Startversuch an.
Squizzer
vielleicht hat dein schlüssel den code verloren, passiert öfters mal. dann geht natürlich nix mehr.
knitterfreies kugeln, mikkes
puuuuhhhhuuuu - nö, am Schlüssel liegt´s net, die Kugel ist komplett zur Eiskugel geworden und jetzt geht nix mehr - warum steht denn in der Bedienungsanleitung nicht drin, dass man dieses Fahrzeug im Winter nicht benutzen kann :-x
Squizzer
Warum schreibst du denn nicht, dass du in Sibirien wohnst? Klar, bei -80 Grad hat auch der Smart Probleme. Aber in unseren Breiten? Meinst du nicht, dass Hunderte Hilferufe das Forum bereits in der letzten Woche überschwemmt hätten, wenn regelmäßig schon bei -12 oder -16 Grad "nix mehr gehen" würde? Vielleicht ist deine Batterie zu schwach auf der Brust?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 30.01.2006 um 15:49 Uhr ]
genau die Batterie ist zu schwach.
Beim starten bricht die Spannung soweit
zusammen das die Wegfahrsperre wieder
reingeht. Hatte ich auch mal. Batterie
aufladen oder neue Batterie
aligato
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
