jowu83
Motorsteuergerät Datenbus fortwo
Hi, ich hoffe das mir von euch einer weiterhelfen kann, ich habe eigentlich vor mir einen der als zubehör erhältlichen "Bordcomputer" einzubauen und bin dabei bei der X-Gauge hängen geblieben, ne Anfrage an der Hersteller habe ich bereits gemacht und dieser hat mir folgendes geschrieben:
Du verwechselst da die X-Gauge mit dem Boardcomputer von misterdotcom.de.
Dieser Bordcomputer hängt am CAN-Bus, welcher anscheinend die Daten vom MAP-Sensor (Manifold Abolute Pressure), wie auch von anderen Sensoren des Motors, nicht liefert. Deshalb muss beim Bordcomputer ein Kabel in den Motorraum zum Drucksensor verlegt werden, wenn man den Ladedruck angezeigt haben will.
Die X-Gauge hingegen liest die Daten von der sogenannten K-Line des Diagnose-Steckers. Dadurch können alle auf meiner Website publizierten Motorkennwerte angezeigt werden, ohne ein einziges Kabel in den Motorraum verlegen zu müssen. Über die K-Line kann auch der Fehlerspeicher des Steuergerätes gelesen und auch gelöscht werden.
Der Sensor für die Innentemperatur befindet sich auf der Platine.
Allerdings habe ich zurzeit noch nicht genügend Erfahrungen sammeln können, in Bezug auf Kompatibilität der X-Gauge mit dem CDI. Ein Benziner muss mindestens vom Modelljahr 2001 sein, weil das Motorsteuergerät in früheren Modellen die generischen Daten noch nicht liefert, auf welche die X-Gauge angewiesen ist. Ich habe mir sagen lassen, dass dies beim CDI sogar nicht vor Modelljahr 2003 der Fall ist. Allerdings habe ich diese Aussage noch nicht eigenhändig verifizieren können. Die Chancen stehen aber leider schlecht für Deinen 2001 CDI.
Mit freundlichen Grüssen.
Roland
Welte Engineering
Chappelihof 18
CH-8863 Buttikon
Switzerland
Nun meine Frage, kann die Aussage einer von euch bestätigen das es wirklich so ist oder hat soger einer von euch in nem CDI vor 2003 das Teil verbaut?
für hilfe wäre ich euch sehr Dankbar...
grüsse euer Jochen W aka jowu83
hat keiner ne Ahnung von der von Smart verbauten "Smarttechnik"?
thx und grüsse
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
