boris1977
Birnen
Hallo
leider hat sich die birne des vorderen linken lichtes, des bremslichtes verabschiedet. weiters ist noch die birne des lichtes im innenraum (heck bei cabrio) kaputt.
war gestern bei atu und wollte die birnen besorgen. doch leider hatten die keinen schimmer welche birnen ich brauche.
könnt ihr mir die daten der drei birnen durchgeben?
ist ein passion cabrio bj 2001 benziner mit 55 ps
mfg
Boris
also vorne brauchst du H4 birnen (abblend & Fernlicht) hinten weiß ichs grad nich auswendig. aber bau halt kurz eines der hinteren lichter ab und die defekte aus dann weißt was du bruachst. dauert außerdem nur 10 min ;-)
How hard can it be?
falsch ;-)
fürs cabrio braucht man vorne:
abblendlicht = H7
fernlicht = H1
Bremslicht = müsste ein 2-fadenleuchtmittel 12V 10/21W sein.
Innenleuchte = sofitte länge ca. 45mm müsste
glaub ich 10 watt sein.
Hallo Boris :)
Smartipercy hat recht :)
BigBoi hat bestimmt kein Cabrio das ist es anders.
Gruß der Zacci
stimmt hab coupe :-D wusste nich das es beim cabrio anders is (bei den post 2000 wahrscheinlich dann auch oder?)
How hard can it be?
Is eigentlich keine Frage Coupe oder Cabrio, sondern des Scheinwerfertyps.
Alte Mandelförmige haben H4 für Abblend- und Fernlicht gemeinsam, neue Doppelellipsenförmige H7 für Abblendlicht und H1 für Fernlicht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
