cradle
Bremsen Quietschen nach volbremsung!
Hallo hab folgende Frage!Musste wegen meinem Vordermann stark in die Bremsen gehen,ABS sprang an! Danach quietschtem meine hinteren Bremsen! erst al ich amgehalten habe und die HAndbremse angezogen habe(wollte testen ob sie noch halten) war das quietschen weg! WAs hat das zu bedeuten? Danke für eure Antworten!
löööl.... wenn de einmal dabei bist gleich vorne auf die scheiben auch etwas öl... dann fangen die gar net erst an zu quietschen :-D
:lol: :lol: :lol:
8-) 8-) 8-)
gut möglich daß sich die beläge der trommelbremsen hinten in eine ungünstige position verschoben haben bei der vollbremsaktion, haben ziemlich viel spiel in ihren führungen und können u.U. dann an der trommel schleifen auch wenn du nicht bremst. durchs anziehen der handbremse legst sie wieder richtig an und vorbei ist der spuk. muß nicht so sein, aber bei trommelbremsen gut möglich. und völlig unbedenklich.
mit öl an die bremsen, und wenns nur die mechanik ist - himmel hilf...
Alles wird gut!
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
