phhere
wer fährt 215/35 an der Hinterachse??
hallo, kann mir einer seine Erfahrungen bezüglich notwendigen Umbaunaßnahmen für folgende Bereifung an einem 8.2001 cabrio nennen? vorne 7,5jx16 et 35 mit 195/40r16 und hinten dieselbe Felge mit 125/35r16 in verbindung mit 30 er Distanzscheiben. TÜV ist mir egal. Sind Verbreiterungen notwendig??
Bis dann
Helo
Beim Cabrio geht das ohne Probs mit den 215/35/15. Habs auch drauf. :)
geht das auch mit den Distanzscheiben hinten? Was isr mit der Radabdeckung? stehen die nicht mega raus vorne und hinten? kannst du mir mal ein Bild senden?
Bis dann
Helo
habs mal mit meinen 8 zoll 5loch mit adapter
und den 215-35-16 gegen gerechnet.
kannst 30mm distanzscheiben drunter machen
dann geht dein rad 4mm weiter nach innen
(ist platz) und 16mm weniger nach aussen wie
an meiner kugel.
da ich dafür die ansatzverbreiterungen montiert habe, kannst du es so fahren ohne
das was raussteht.
vorne geht deine felge 27mm weiter nach innen (könnte eng werden) und 14mm weniger nach aussen, eine 15mm scheibe sollte da
abhilfe schaffen.
@Timo,
deine hinteren felgen haben eine minus
einpresstiefe ! klar gehn da die 215 reifen
aber mit distanzscheiben wirds schon eng.
die felgen von phere haben et35 die brauchen
eine distanzscheibe das sie innen nicht schleifen ;-)
welche Felgenbreite passt den hinten mit welcher ET so gerade noch innen rein.? Und wie sieht das gleiche vorne aus?
Bis dann
Helo
kommt immer drauf an ob 3 oder 5 loch
felgen.
das breiteste das vorn geht sind 8 zoll
und hinten 9 zoll, mit den widestarkotflügeln
sogar 10 zoll.
bleibt die frage ob so megafelgen sinnvoll
an der kugel sind, aber das ist ja jedem seine
eigene entscheidung. ;-)
Am 29.01.2006 um 21:26 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
@Timo,
Sorry hab ich oben überlesen!!! 8-)
ich fahre sowohl vorne als auch hinten 17 zoll mit hinten 215/35/17 beim cabrio 2001 und hab keine probleme. vorne sind 195 montiert.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
@herby68
Ja wahnsinn sieht deine Kugel heiss aus:
1. Welche Felgen? Abmessungen? Bereifung vorn?
2. Welches Fahrwerk?
*sabber* :o :-D :o
Jetzt hätt i vor lauter Begeisterung schon fast vergessen zu fragen ob du an den Panels irgendwelche Veränderungen machen musstest bzw. ob irgendwas bei dir schleift.
Aber deine Kugel is einfach nur klasse *neid* :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SommerSmartie am 04.02.2006 um 12:38 Uhr ]
    • Hallo mir ist es mal an nem 600 NSU Motor passiert das er sich nach Kopfüberholung mit dem Schraubenschlüssel nicht durchdrehen lies. Mehrfach auseinander gebaut und kontrolliert -> alles rchtig..er blockierte aber immer an der gleichen Stelle. Ein Ventil brauchte beim ersten mal bewegen richtig viel Kraft , nachdem der Widerstand einmal mit dem Schraubenschlüssel überwunden war fluppte es. Bis dahin Bernd
