helefuz
Blinkfrequenz
Hallo, mein Smart zwinkert bei kühlen Temperaturen. Es ist etwa die doppelte Blinkfrequenz wie sonst üblich. Das Problem wurde ja schon häufiger diskutiert, es gibt auch eine kostengünstige Lösung. Hat jemand eine Skizze, wie ich das Teil selbst zusammenlöten muß?
Hey, jetzt wo du's sagst, hatte vor 2 Tagen genau dieses Phänomen zum ersten Mal.
Wollt auf und zuschließen, und bei beiden Sachen blinkte er 5-6 Mal mit doppelter Geschwindigkeit.
Normal 1x für Auf und 3x für Zu.
Sah aber gar nicht mal schlecht aus.
Ist aber jetzt wieder normal.
Keine Ahnung woran es lag, aber dürfte ruhig so bleiben.
Durch das mehrfach-Blinken beim Verschliessen zeigt er an, dass die Schlüsselbatterie nur noch ca. für 100x funktioniert ---> wechseln!
Das mehrfach-Blinken im normalen Blinkerbetrieb kannst du einfach mit zwei parallel angeklemmten Zubehör-Seitenblinkern an den Originalen beseitigen. Die zusätzlichen dann einfach mit Isolierband umwickeln und hinter der Karasserie verstauen.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Am 29.01.2006 um 22:13 Uhr hat helefuz geschrieben:
Hallo, mein Smart zwinkert bei kühlen Temperaturen. Es ist etwa die doppelte Blinkfrequenz wie sonst üblich. Das Problem wurde ja schon häufiger diskutiert, ...
Tztztz, gibt's an dem kleinen Auto eigentlich nichts, was problemlos funktioniert ??? ... jungejungejunge ... :-x
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Merkwürdig, hab die Batterie erst seit 3-4 Monaten drin.
Darf auch net über 1 Meter vom Auto wegstehn, um ihn zu öffnen.
Keine Ahnung, warum des nit so weit reicht.
Nervt mich aber!!!
auch wenns nervt -> WECHSELN, denn wenn die batterie des senders (oder der sender) den geist aufgibt, hast du pech, die wegfahrsperre wird nämlich über das funksignal deaktiviert - kein sender - keine fahrt :(
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
    • Man sollte schon den Unterschied zwischen 230V  Ladeziegel und 400V Wallbox mit  3x16/22A Kabel kennen wenn man einen BEV hat.    @Funman   DIe Keba hat ganz andere Probleme als ein getauschtes Drehfeld.    @MBNalbach   Das Drehfeld hat  bei Niemandem Auswirkung, bzw. Ladeverweigerung. Warum bei Max, keine Ahnung, ggf. hatte eine Phase Unterspannung oder wurde hochfrequent überlagert. Der EQ mit 22er dito ZOE  ist extrem empfindlich.  Nur eben kann man bei einem Einzelfall 1 von 1 Million nicht die Parole "Drehfeld" ins Rennen werfen.   Schon gar nicht mit einem 230V Ladeziegel - den man per 400V-230V  CEE-Schuko Adapter anschließt.
