hdrosi
Kühlergrill gekauft
also diesen kühlergrill hab ich auch, ich hab da einfach 2 stöpsel im sc geholt (gibts in schwarz und in silber, für ca. 10 euro) und dann mit heisskleber von hinten reingeklebt, stecken mit den klipps wie beim original geht nämlich nicht. wegen den nasen, bei mir sind welche dran, ist also nicht glatt, hab das ding bei rs-parts geholt. passt wunderbar.
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 09.02.2006 um 23:52 Uhr ]
Ehrlich gesagt, verstehe nur Bahnhof 8-) was für Stöpsel :-? und wie denn von hinten mit Heisskleber, um von hinten ranzukommen, musst du doch den Panel abnehmen und dieser geht doch nur ab wenn du unter anderem die zwei Schrauben hinterm Grill abschraubst :roll: Also ich werde wohl mal nach ein paar Klipsen ausschau halten und wenn das nichts wird ... dann würde ich ihn verkaufen :-D kann sich dann der nächste den Kopf zerbrechen :-P
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ich bau das mal aus und mach ein paar fotos, vielleicht ist es dann verständlicher
Nettes Angebot, aber ich habe es heute mit Klipsen hinbekommen ;-)
Scheint gut zu halten .... :roll:
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hi hdrosi,
das heißt, dass du ihn wohl nicht mehr verkaufst, echt schad eigentlich!
Stell aber doch mal bitte Bilder rein, damit wir dein Werk bestaunen koennen.
Gruß Simon
Das fünfte Bild zeigt's mal wieder deutlich: nach meiner Meinung ist noch kein schönerer Grill auf dem Markt als der originale.
Deshalb hab ich den auch noch dran :-D
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 13.02.2006 um 19:27 Uhr ]
