P-yay
Smart läuft aus! Parkplätze duften nach Diesel :) :(
also nachdem i das problem mit dem scheibenwischwasser vor einiger zeit gelöst habe tritt nun ein neues problem auf.
mein smart verliert (zumindest beim parken) diesel. steine sind nass und an der tank anzige macht es sich auch bemerkbar. die eier sind so schnell weggegangen, dass man glauben kann, man säße in einem 12zylinder smart :) habe heute morgen knapp 1,5liter auf 8km verbraucht.
woran kann das liegen? bitte dringend, denn diesel ist auch teuer auf die dauer
danke
In welchen Bereich hast du den den Dieselverlust???
Auf die schnelle fällt mir nur die Tankdichtung(wie bei mir), der Dieselfilter (Korosion) und die Common Rail Pumpe ein.
Bei 1,5 l auf 8 km verlierst du den Sprit nicht nur beim Parken! Ganz schnell zur nächsten Tanke/Werkstatt und dort auf die Hebebühne. Bei solchen Mengen sollte sich das Leck schnell finden lassen. Und bis zum Abdichten nachts einen Behälter unter der Stelle platzieren, wo es tropft. Denk an die Umwelt!
Am 30.01.2006 um 15:11 Uhr hat MadMike geschrieben:
Bei mir hätte es dann aber ein sehr großer Behälter sein müssen. :-D
Leidest du an Inkontinenz, Timo? :-D
Aber auch hier hätte eine kleine Wanne sicher geholfen...
Am 30.01.2006 um 15:51 Uhr hat MadMike geschrieben:
Das SC hatte bei der letzten Reparatur die Windeln nicht richtig veschlossen deshalb ging etwas ins Höschen!
Dann versuch mal irgendwas größeres unter meinen Smart zu bekommen was diese Menge auffangen hätte können, desweiteren glaubst du garnicht aus wievielen Löchern und Ritzen es da unten tropfen kann:lol: 8-) :roll: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 30.01.2006 um 16:10 Uhr ]
also es hört sich bestimmt merkwürdig an, aber das problem hat sich wohl von selbst erledigt.
morgens hat der smart noch getropft und jetzt ist es wie abgestellt. weder beim parken noch beim fahren läuft diesel aus.
ist wirklich merkwürdig, weil vorher DEFINTIV diesel auslief (geruch und tankanzeige können das bezeugen^^)!
naja, schaue jetzt erstmal wie es sich ,,entwickelt,, :)
vielen dank für eure comments
~Der Glaube an die Unmöglichkeit des Vorhabens, schützt die Berge vor dem Versetztwerden~
So wie du es beschreibst hört es sich nach Tankdichtung an und die sitzt oben auf dem Tank. Tank wird leerer also sackt der Diesel nach unten ab und kommt so nicht mehr an die Dichtung ran. Tanke mal wieder randvoll und schaue ob es wieder ausläuft. :)
    • Beim Wechsel auf Winterreifen (weiß leider immer noch nicht, wie ich die 3 Schrauben über Kreuz anziehen soll 😄) sind mir selber meine alten Radnaben-Kappen sauer aufgestoßen, das smart-Logo löst sich immer mehr ab. Daraufhin Fusion 360 angeworfen und neue für die Corelines konstruiert. Bei Interesse können die Farben selber ausgesucht werden. Ggf. wäre sogar ein eigenes Design möglich.   ganz unten die originale Abdeckung
