ladylike79
schlagloch
Letzte woche war ich einkaufen, fahre dann auf die auffahrt den supermarktes ja, das ist da ein mega absatz drin, das hat vielleicht geknaltt hinten rechts... als ich hoffe mal es is nix passiert, das auto fährt geradeaus wenn man lenkrad los lässt, weder hört man irgendwas, oder sonstiges...habe auch mal unters auto geguckt, konnte aber nix sehen (bruch etc) schniiiiieeeeeeffffffffffff :-?
huhuuu ihr lieben :-)
Huhu Du :)
Also auf der sicheren Seite bist Du nur, wenn Du das Auto in einer Werkstatt checken lässt. Allerdings - das ist meine persönliche Schlagloch-Erfahrung - wenn da als erstes was kaputt geht, dann der Unterbodenschutz aus Plastik ;-) Fahre selber schon jahrelang mit ner abgesplitterten Ecke rum (ostdeutsche Straßen sei Dank :oops: ) und kümmere mich nicht weiter drum ;-) Und das hat damals gekracht, als würde die ganze Kugel in die Luft fliegen :-D
Auf einer Supermaktauffahrt fährt man ja auch ned sooo flott oder? (bin in mein Schlagloch mit ca. 70 km/h reingefallen).
ich habe die erfahrung sammeln können, dass der smart sehr stabil ist, was das angeht. wie ich da schon bordsteine versehentlich hochgesemmelt bin, das war die wahre wonne. einmal weniger schlimm,d as andere mal mit 70 km/h einen nicht abgesenkten!!! da dachte ich ich knalle aus dem glasdach aus dem auto. aber nichts, das radlager war nichtmal beschädigt. unterboden hatte ich auch schon ein paar knaller, aber nichts wesentliches, das eine mal hat mich meine ladeluftztufuhr gekostet, diese schweineteure gummilippe die da unten rauskommt. aber es fährt sich seit 40.000 km auch prima ohne.
checken lassen kannst du das ja mal, würde mir aber nicht ernste sorgen machen erstmal.
Smart. Aus Freude am Lächeln.
NEVER FORGET
Ich hatte meine Kugel erst wenige Tage und bin abends auf dem Weg nach Hause. Auf dem Zubringer zur B3 passierte es dann: Plötzlich sehe ich einen halben Bordstein vor mir mitten auf der Fahrbahn liegen. Ausweichen nach links war nicht wegen Gegenverkehr, Vollbremsung auch nicht, weil mir so'n Hirni schon fast im Kofferraum stand - also drüber... Tat 'nen Mordschlag, die Kugel wurde etwas nach rechts geschleudert und lief dann ganz normal weiter... Hab's dann checken lassen - nur'n Kratzer an der Unterbodenverkleidung - das war's. Noch nicht mal die Spur verstellt... Also die Kugel hält echt was aus und Schlaglöcher und Bordsteinkanten habe ich in den letzten 2,5 Jahren dann noch öfters getestet.... :-D
Frank
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
ICQ# 337269453
online.gif?icq=337269453&img=3
holla krass! :o naja dann weiß ich ja, warum meine den 70-kmh-vollbordstein ausgehalten hat :-D und das bei dem einkaufswagenlenkgetriebe.. :roll:
NEVER FORGET
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
