Sputnik
Imprägnierspray
Und da war ich vor einigen Tagen im Schuhgeschäft, und da stand sie auf dem Tresen. Eine Dose Imprägnierspray für Schuhe. Keine 4 €. Und dachte sofort an das Verdeck meines 42. Müsste doch auch dafür geeignet sein, oder? Muss es das teure Kram aus dem Fachhandel sein?? Habt ihr damit Erfahrungen???
Hallo Sputnik
Wir vertreiben Schuhpflegemittel und ich habe immer Imprägnierspray von hier mitgenommen.. ;-)
Die meisten Universal-Schuhsprays eignen sich für Glatt- und Rauleder sowie für Textilien. Natürlich bringt so ein Spray auch für ein Textil-Cabrio Verdeck einen gewissen Schutz.
Was jedoch noch besser wäre, ist ein reiner Textil-Imprägnierer, welchen Du in Sportgeschäften oder teilweise auch in Schuhgeschäftern findest. Dieser fliest etwa in das selbe Preissegment und die Wirkstoffe sind nur auf Textilien ausgerichtet. Ich habe immer so eines benutzt für mein Cabrio und die Wirkung war ganz klar sichtbar.
Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Das verdeck muss nicht imprägniert werden, es sind wasserundurchlässige schichten im stoff vorhanden, man kann. Aber vorsicht, manche sprays sind auf dem lack ziemlich agressiv. Dichtgummipflege ist aber wichtig!
use less diesel, if you can do it
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
