Katrin
Verkaufe meinen Smart Benziner/CDI bleibt
Hallo Ihr Lieben,
werde nun nach nur 3 Monaten meinen Smart Passion verkaufen. Warum??
Durch eigene Dummheit habe ich vor 2 Monaten die Kuplung fertig bekommen(lange Geschichte) und die Reperaturkosten beliefen sich auf 600 Schleifen. Nun Meldet sich der Turbolader (laut SC sollte er Irgendwann erneuert werden, da ein schaden / läuft dennoch ohne erhöten Ölverlust) Mit wachsen die Kosten über den Kopf, da ja noch ein CDI auf dem Hof steht, und noch ein Ford
Was denkt Ihr,was ich noch für den Wagen bekommen kann??
Smart Passion, Bj.1999, 54PS 79000km,
Scheckheft gepflegt,Soundsystem,NSW,LRA,CD,Seitenairbags
2fach Klima,Alu,Airbags is klar!
Farbe: Tridi ist Silber,Rest gelb.
Gebt mal an was der Wagen noch für ein Wert hat.
PS: kleiner Riss an der Heckstossstange(nicht durchgehend)
MFG Katrin
Hallo
da wird sich bald der motorschaden melden !!!
leider wir er nicht viel mehr als 3000 bringen
lg klaus einen turbo habe ich der ist noch gut lg klaus
Hallo habe alle teile vom 42 bitte anfragen danke klaus
@ smartteileverkauf:
Definiere "bald"! Im Turbokrümmer meines 99er Smart wurde im Sommer 2004 ein dünner Riss entdeckt. Trotzdem läuft die Kugel weiter einwandfrei, ohne seltsame Geräusche oder erhöhten Verbrauch. Herr Kürten vom SC Köln-Deutz meinte damals "Das hält noch gut & gern zwei Jahre", und er scheint Recht zu behalten.
Also: Auch wenn ein Riss entdeckt wurde, muss man den Turbo nicht gleich tauschen! Erst bei spürbaren Unregelmäßigkeiten sollte man sich nach einem (gebrauchten) umsehen.
    • Was geht an diesem trivialen Poti denn eigentlich kaputt? Nach meiner Erfahrung oxidieren meist die Metallschleifbahnen für die Stromzuführung zum Schleifer. Das läßt sich reparieren, indem das Poti 100x von Anschlag zu Anschlag bewegt wird. Wenn das stimmt, daß das Problem schlimmer ist wenn das Poti selten bewegt wird, dann ist das ein Indiz für diese Oxidation.   Nachtrag: Offenbar handelt es sich hier um ein Piher PT15. Diese Dinger benutze ich schon seit Jahrzehnten und habe damit eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ansonsten, siehe vorstehend.
