Diggendancer
Schaltung
ich habe eben meinen Smart gereinigt und hatte die Zündung an,dabei bin gegen den Schalthebel gekommen und habe den ersten gang eine gelegt.
Als ich dann wieder ganz norml im smart saß sah ich das in der anzeige eine zwei steht.Ich hatte es dann natürlich mal versucht und es hat immer wieder geklappt.
Ist das normal das ich im stand mit Zündung in den zweiten gang schalten kann oder ist da was defekt?
Jan
:-D :-D :-D
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
Hallo, bei mir hat sich die Schaltung an der Tanke mal verschluckt. SO hats geklappt:
-->Zündung an
-->Bremse treten,und in N schalten
-->Zündung aus
-->Aussteigen, abschließen, aufschließen
-->einsteigen, Bremse treten, und Zündung an.
Dann hatte er begriffen, in welchem Gang er war. Das Spiel hat mir der Mann vom ADAC gezeigt..
oder probiers doch mal mit dem "Hardware-Reset" -Batterie für ne halbe Stunde ab, und er hat alles wieder vergessen...
:-P
Ich habe ihn dann natürlich vorsichtshalber mal versucht zu starten und bin eine runde gefahren.
Und alles war wie immer nur das ich halt im stand mit Zündung in den 2. schalten kann.
Vielleicht werde ich morgen mal die Batterie abklemmen und dann noch mal testen.
Jan
Hallo Diggendancer,
ja das geht, leider nur wenn der Motor nicht läuft. :-D
Ist wohl möglich, um den Smart "anrollen" zu lassen. Als ich dies jedenfalls mal versucht habe (wobei ich den Berg sehen will, wo das beim CDI funktioniert...), war er auch im zweiten Gang. Die Anleitung hierzu steht in der Bedienungsanleitung.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06.06.2001, 98.xxx km
Oha dann bin ich ja beruhigt.
Ich werde mir mal meine anleitung raus suchen und lesen.
Wer lesen kann ist klar im vorteil!!!!! :lol:
Jan
Yep, bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung kann ich wählen zwischen N, R, 1 und 2. Sobald der Motor läuft, geht der zweite im Stand nicht mehr rein. (42 CDI 12/2005)
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
