Chris3000
AMG-Felgen
Hi Leute,
ich habe bei mir in meiner Heimatstadt schon mehrmals ein Fortwo Cabrio in Rot gesehen das Mercedes-Benz AMG Felgen in 16Zoll drauf hat. Mit graviertem AMG Schriftzug und Mercedesstern in der mitte.
Ich bin mir auch 100%ig sicher das es AMG Felgen sind, da mein Vater die gleichen in 18Zoll auf seinem Mercedes hat.
Gibt es die irgendwo zu kaufen oder kann man sich irgendwo Felgen auf Smart anpassen lassen?
Vielen Dank,
Chris3000
du must dir Adapterdistanzscheiben besorgen die den LK von 3x112 auf 5x112 ändern. Die gibt es zb. bei scc oder Powertech. Kosten ca. 150 Euro pro Achse. Die Stärke deht bei 25 mm los. Dann benötigst du noch die AMG Felgen. verwende dann aber welche mit einer hohen Einpresstiefe, damit die Räder nicht zu weit raus kommen. Jetzt mußt du mal am Auto sehen, wieviel Raum die Räder je nach Breite und ET nach innen benötigen. So jetzt hast du was zu tun.
Bis dann
Helo
BILDER ????????????
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
@Chris3000,
Vielen Dank, werden morgen bestellt!
was bestellt du denn adapterscheiben ??
stellt euch das nicht so einfach vor, mit dem
verwenden von 5 loch felgen.
!!! wichtig ist die einpresstiefe dieser felgen,
wenn du die weißt, poste hier mal die masse
und was du für ne kugel fährst, dann sag ich
dir welche adapter du brauchst !!!
gruss
dieter
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
