Katrin
Kuplung vom 2 in den 3
vor 2 Monaten hatte ich einen Schaden in der Kuplung, die vom SC erneuert wurde. Seit dem schaltet der Gang vom 2 in den 3 bockiger und hörbar(nicht so geschmeidig, wie in den anderen Gängen).
3 Tage nach der neuen Kuplung zurück zum SC und neu einstellen lassen. -Keine besserung!!
Mein SC meinte das das nicht schlimm und normal sei bei einer neuen Kuplung. Ist das okay,oder sollte ich mir ernsthaftere Gedanken machen??
MFG Katrin
    • Was geht an diesem trivialen Poti denn eigentlich kaputt? Nach meiner Erfahrung oxidieren meist die Metallschleifbahnen für die Stromzuführung zum Schleifer. Das läßt sich reparieren, indem das Poti 100x von Anschlag zu Anschlag bewegt wird. Wenn das stimmt, daß das Problem schlimmer ist wenn das Poti selten bewegt wird, dann ist das ein Indiz für diese Oxidation.   Nachtrag: Offenbar handelt es sich hier um ein Piher PT15. Diese Dinger benutze ich schon seit Jahrzehnten und habe damit eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ansonsten, siehe vorstehend.
