plaetzchen-wolf
Doppelzuendung und Laserzuendung
Ein nicht uninteressanter Beitrag zum Thema Verbrennung und Spritsparen habe ich eben entdeckt:
Zitat:
(Samstag 4. Feb. 2006 06:20 Uhr Yahoo Nachrichten)
Forscher streben optimierte Verbrennungsloesungen an.
Bayreuth (pte)- Nach Ansicht von Experten des
Bayreuth Engine Research Centers (BERC)
http://www.berc.uni-bayreuth.de koennten koenventionelle
Zuendkerzen schon bald der Vergangenheit angehoeren.
In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft hhtp://www.dfg.de unterstuetzten Zwei-Jahresprojekt sollen die techn. Moeglichkeiten von Laserzuendungen in Verbrennungsmotoren
ausgelotet und markttaugliche Lösungen entwickelt werden. Damit will man Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie neue Impulse zum Einsatz der seit längerem bekannten Technologie liefern.
"Die Idee ist nicht ganz neu, bildet durch die variablen Zündmöglichkeiten aber immer noch die perfekte Lösung im Bereich der Verbrennung", ist BERC-Sprecher Dieter Brüggemann im Gespräch mit pressetext überzeugt. Um eine möglichst effiziente und saubere Verbrennung zu erreichen, müsste Brüggemann zufolge je nach Drehzahl und Motorverhalten an verschiedenen Stellen im Brennraum gezündet werden. "Dies ist mit einer konventionell angebrachten, fixen Zündkerze naturgemäß aber nicht möglich", so der Wissenschaftler. Mit intensiven Laser-Lichtpulsen lasse sich hingegen auf nahezu jeden gewünschten Ort mitten im Brennraum fokussieren. Zündungen könnten dadurch zielgerichtet an verschiedenen Stellen und in kurzen Abständen ausgelöst werden, so Brüggemann.
"Für eine möglichst saubere Verbrennung spielt vor allem eine kurze Brenndauer sowie eine konstante Brenndruckverteilung während des Zündvorgangs eine Rolle. Laserbasierte optische Mehrfachzündungen stellen in diesem Zusammenhang sicherlich die optimale Lösung dar", meint Rennmotoren-Entwickler Georg Schaubeder http://www.rs-motor.at auf Anfrage von pressetext. Warum die längst bekannte und laut Schaubeder mittlerweile auch wirtschaftlich interessante Technologie von der Automobilindustrie zumindest offiziell nie aufgegriffen wurde, sei auch ihm unverständlich, so Schaubeder. Er glaubt, dass auch bestehende Benzinmotoren mit vergleichsweise wenig Aufwand umgerüstet werden könnten. Damit ließe sich der Kraftstoffverbrauch um bis zu einen Liter je 100 Kilometer senken.
Um mit herkömmlichen Mitteln eine ähnlich gute Verbrennungsoptimierung bei Motoren zu erreichen, setzen Entwickler wie Schaubeder unter anderem auf den Einsatz multipler Zündkerzen. So kann etwa bei Zweiventilern die einseitige Brenndruckverteilung durch das Anbringen einer zweiten Zündkerze an der gegenüber liegenden Seite des Brennraumes ausgeglichen werden. Durch die gleichzeitige Doppelzündung der beiden Zündkerzen wird die Brenndauer verkürzt. Der Brenndruck lässt sich darüber hinaus effizienter in kinetische Energie umsetzen, was wiederum entsprechend positive Auswirkungen sowohl auf die Leistung als auch den Kraftstoffverbrauch des Motors mit sich bringt.
Zitatende
Nun, das haben unsere Smarties ja schon... :-D
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
