Drakonas
sound im 44
hallöchen!
ich bin jetzt seit september stolzer besitzer eines 44.
der sound, radio5 mit soundsystem, gefällt mir eigentlich recht gut. trotzdem überlege ich, mir ein anderes radio und einen neuen sub einzubauen, ggf. auch ne kleine endstufe für den sub. der sub sollte unter dem fahrersitz bleiben und die endstufe sollte unter den beifahrersitz. ist das ratsam???
ist der einbau des radios wirklich so einfach???
muss ich da was besonderes beachten wegen den anschlüssen?
wie verlege ich am einfachsten die stromversorgung für die endstufe?
das reicht erstmal an fragen :-D
ich bin jetzt nicht so der 44-crack, aber dafür hab ich schon einige andere anlagen gebaut. ;-)
ich kenne leider nicht die platzverhältnisse unter dem fahrersitz, aber ich geh mal davon aus, dass diese auch nicht viel besser sind, als beim 42...
einen "echten" subwoofer bekommst du da also nur schlecht unter. sprüche wie "muss nix großes sein - soll nur unterstützend spielen" ziehen bei mir nicht. :-D ich weis aus erfahrung, dass ein hochwertiges frontsystem das ordentlich angetrieben wird, locker solche "sub's" ersetzen kann.
ist alles nur eine frage deines geldbeutels. wie viel möchtest/kannst du für alles (headunit, endstufe, frontsystem, dämmung und kabel) ausgeben? bitte eine konkrete zahl, denn mit "nicht so viel" oder "muss kein highend sein" kann man nix anfangen. ;-)
und überlege dir, ob ein schnell rausnehmbarer sub keine alternative wär. ein kleiner würfel mit 30cm kantenlänge nimmt nich viel platz weg und wenn wider erwarten wirklich mal der gesamte kofferraum benötigt wird, ist der kleine auch mal schnell wo anders hingestellt oder gar ganz aus dem auto raus.
hi!
also wollte nicht mehr als 500€ investieren.
wollte den kofferraum eigentlich frei lassen. hatte vor den sub vom soundsystem gegen einen ordentlichen zu tauschen. dieser sollte dann mit der endstufe betrieben werden.
mein altes auto hatte auch nen sub im kofferraum+endstufe+cd-wechsler. da war dann der halbe kofferraum voll :-D
wollte es auch nicht mit dem bass übertreiben, wegen den ohren und so. bei meinem alten auto haben alle sitze vibriert. das ging natürlich auch aufs gehör.
also lieber ordentliche boxen vorne, die mit der endstufe betrieben werden???
ist die installation von einem high/low-adapter sehr aufwendig?
Wie wärs mit einem Fußraumsub?
Hab keine Ahnung ob die Platzverhältnisse im 44 das zulassen, aber wenns im 42 geht, sollte es doch eigentlich auch im 44 möglich sein.
Ansonsten 16er in Doorboards. Das hätte den Vorteil, dass nicht nur der Bass besser wird, sondern auch die Mitten und Höhen (wenn du dir sinnvollerweise ein Compo-System kaufst). Dann kommst du auch mit den 500€ hin, bei Radio+Endstufe+Sub+Frontsystem(?) wird das sehr knapp.
Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 62.000km
Smart-Treff Bremen
Meine Hifi-Anlage
Nabend
Also ein Fußraumsub ist im 44 nicht umsetzbar, weil dort schon das Bodenblech ist.
Da der 44 glücklicherweise eine Reserveradmulde hat, kann man dort auch schon einiges einbauen. 30l sind auf jedenfall schon drin...ein 25er, 30er sogar 38er haben Platz, soweit die Einbautiefe stimmt. Fortissimo hat dort mit einem Doppelten Boden einen JL13W1V2 eingeplatzt und die Endstufe unter den Beifahersitz gepackt...dann waren auch 40l in einer Holzkiste machbar. ;-)
Also hier geht schon einiges, auch ohne GFK!!!
Jedoch wäre es sinnvoller erst das HU, dann das Frontsystem aufzubessern. 13er in die original Öffnungen, schön dämmen, HTs aufs A-Brett und der erste Schritt ist getan.
Wenn man wirklich aus dem Frontsystem sehr viel Druck/Bass rausholen möchte, der einen Subwoofer ersetzt, kommt man um einen massiveren Einbau nicht drumrum...kostet aber wieder mehr Geld und Zeit...kommt also aufs gleiche hinaus.
Gruß Lothar
will auch mal meinen Senf dazugeben. Hab selbst einen 44 und folgende Erfahrung gemacht: Um zu einen besseren Klang zu kommen als erstes die Frontlautsprecher raus. Da hab ich die Canton RS 2.130 eingebaut, passen in die orginal Öffnungen mit orginal Gitter. Die dazugehörigen HT passen in die Spiegeldreiecke. Die HT sind etwas schrill kann man aber an der Frequenzweiche absenken. Preis/Leistung ist sehr gut. Wahnsinn was aus den 13cm Tief/Mitteltöner rauskommt. Als HU habe ich mir ein Panasonic 7301 eingebaut. Da gibt es nicht mehr die große Klangverbesserung gegenüber orginal Radio Five, is ja klar wird die "Alpine-Fraktion" jetzt sagen (aber Radio Empfang ist doppelt so gut) :-D
Bin momentan dabei ein geschlossene Subwooferkiste für den Kofferraum zu bauen mit einem ESX 124. Dazu hab ich noch eine alte Blaupunkt GTA 400 Endstufe, die erst mal herhalten muss. Das Gehäuse sieht so aus, dass es genau bis zur Ladekante hoch reicht und die Endstufe wird in das Gehäuse integriert. Somit müsste ich wieder eine ebene Ladefläche bekommen.Das Volumen liegt um die 40 Liter, was reichen müsste, Feinheiten werden dann mit Dämmwolle ausgeglichen. Die Anschlüsse werden alle steckbar, damit ich das Ganze auch mal schnell aus und wieder einbauen kann. Wenn hier Interesse besteht kann ich ja ein paar Bilder einstellen.
Greetz
Haligali :o
Pulse 1,3 ST+
HU Panasonic 7301
FL Canton RS 2.130
7,1 l/100km
@haligali:
hatte auch schon überlegt, den platz unter der ladefläche zu nutzen.
hatte aber bedenken, was den klang betrifft.
wenn du irgendwelche zeichnungen oder so hast, kannst du mir die gern mal schicken, würd mich mal interessieren.
Also meine Freundin hat nen Kondensator und ne Audio System F4 600 im Reserverad.Als Sub arbeitet ein 30 er X-ion im BR Gehäuse .
FS : 16 er HX 165 Sq + HT
IM Heck nochmals 2 Kickbässe in den Türen
HU : Alpine 9855R.
Hört sich geil an.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
So, war fleisig am Samstag und hab die Kiste mal zusammengeschraubt. Hier erst mal die Bretter:
Hab mir die Bretter im Baumarkt gleich zuschneiden lassen. Leider hat es dann doch nicht so gepasst wie vorher gemessen und ich musste jedes Brett nochmal mit der Stichsäge nachnagen (sägen kann man das nicht nennen und ne schöne Tischkreissäge hab ich leider nicht). Die Rundung haben die im Baumarkt natürlich nicht gemacht. Hab ich alleine mit einer dünnen Leiste angerissen (war sch... :( , sollte man unbedingt zu zweit machen, ist nicht symmetrisch geworden).
Dann verleimen und verschrauben:
Die teilweisen recht grossen Spalten (mein damaliger Meister hätte gesagt:" Da kann man ja eine Kappe durchwerfen!") schön mit Silikon abdichten.
Und so sieht das Ganze von oben aus:
Also ein 12" mit Abdeckgitter passt gerade so rein. Rechts in die Vertiefung soll die Endstufe. Das Lautsprecherkabel auch gut abdichten. Die Kiste passt dann in den Kofferraum, mit Rückbank in hinterster Stellung und schließt mit der Ladekante ab. Da soll dann eine dünne, bespannte Holzplatte drauf, in der eine Aussparung für den Subwoofer ist. Habs bisher an einem Batterieladegerät mit MP3 Player getestet. Hört sich schon ganz gut an, muss man aber erst mal im Auto hören. Teste das wieder am Samstag, unter der Woche habe ich keine Zeit. Falls Interesse besteht, bin ich zu weiteren auskünften bereit.
Haligali
Pulse 1,3 ST+
HU Panasonic 7301
FL Canton RS 2.130
7,1 l/100km
war heute mal bei acr. die hatten mein altes autochen auch schon hergerichtet.
hab mir das jetzt so überlegt, dass ich den ganzen krims krams (kompressor etc.) raus räume und die ganzen kleinen fächer in der "mulde" zu einem großen forme. das wird dann mit bitum ausgekleidet. darüber kommt ne holzplatte + sub.
jetzt ist nur noch die frage, wo die endstufe hin soll.
wenn es soweit ist (und ich es nicht vergessen habe ;-) ) werde ich noch ein paar bilder reinstellen.
Da bin ich mal gespannt auf die Bilder.
Haligali ;-)
Pulse 1,3 ST+
HU Panasonic 7301
FL Canton RS 2.130
7,1 l/100km
moin moin!
die anlage ist drin!!!
bin echt zufrieden damit!!!
die bilder muss ich euch erst noch schuldig bleiben, hatte noch keine gelegenheit welche zu schießen.
Vielleicht zwischenzeitlich Zeit gefunden?
Ich plane auch einen 44er-Reserveradmulden-Sub und würde mir gerne andere Ergebnisse ansehen...
Am 09.02.2006 um 05:22 Uhr hat Limited_Edition_1 geschrieben:
HU : Alpine 9855R.
Hört sich geil an.
Gruss Simon
was genau ist da hinten in den türen drin? also welche chassis?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Am 12.06.2006 um 11:54 Uhr hat Rici geschrieben:
HU : Alpine 9855R.
Hört sich geil an.
Gruss Simon
so wie sich die Anlage liest ist sie zu 80% vom Hifi-Corner in Hambrücken oder zu 20% vom AudioForum in Sinsheim (ist der Bruder des Hifi-Corners). Daraus kannst du folgern, dass hinten auch etwas von AudioSystem verbaut ist.
Hinten sollte allerdings vor allem die Beschallung der Heckpassagiere eingebaut sein. Kickbässe sind eigentlich dafür gedacht gewesen, die Räumlichkeit des Basses nach vorne zu holen, im Prinzip haben sie also in den hinteren Türen nix zu suchen.
Was der Hifi-corner da gemacht hat, ist halt eher eine "Pegelerhöhung", um mehr Lautstärke herauszuholen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Massgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
aha, also nix für mich ;-)
PS: du hast mail, und im atomic forum ist die überarbeitete zeichnung des gehäuses zu bewundern, gib mal deinen senf dazu ob das so hin hauen könnte
    • Ja auch ich habe mit Teilen aus China gute Erfahrung gemacht. Radlager hinten an meinem Smart war hin, ich wollte das Auto aber nur 2 Jahre fahren. Meine Werkstatt sagte sie verbauen nur SKF alles andere ist Müll ( kostete damals so ca. 130€ plus Einbau). Ich bei ATU ein Lager für ca. 50€ aus fernen Landen bestellt und selbst eingebaut. Rollt heute nach 11Jahre und 120000Km noch immer ohne Probleme ( und wir haben hir nicht unbedingt die besten Straßen von Deutschland). Ich denke wenn man heute zu einem " deutschen " Auto sagt: alles was aus Asien ist wegtreten ,kann man den Rest mit der Schubkarre wegfahren. Klar wird in China auch unterschiedliche Qualität hergestell und Müll verkauft aber das gillt nicht generell für alle Teile die von da kommen. Hatte vor 6 Jahren Reifen gekauft "made in Germany" , nach knapp 4 Jahren zeigten sich erste Risse im Gummi und im Herbst sagte meine Frau: die rutschen bei etwas Wasser auf der Straße, also mit 5mm in den Müll die deutsche Ware und was neues aus Asien drauf.
