Ninja3x4
Muss den Anlasser wechseln. Hilfe!!!!
ich möchte bzw. muss den Anlasser an meinem Smart wechseln. Ich bin auch technisch bzw Ausrüstungstechnisch wohl in der Lage dazu und weiß das ich den Motor dazu absenken muss usw. aber es wäre toll wenn jemand dazu noch ein paar Tips für mich hätte. Der SC verlangt finde ich ziehmlich viel Kohle dafür. So schlimm kann es doch gernicht sein. ODER?
Wenn jemand der dies schon einmal gemacht hat mir dafür Tips geben könnte wäre ich sehr froh.
Ich möchte einen Überholten Anlasser verbauen. Hat jemand da Erfahrung mit.
Vielen Dank im voraus.
Ninja3x4 :lol: :lol: :lol:
S. Bley
hast ne e-mail
greetz aus düsseldorf :-D
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
@ Metty58 wäre klasse wenn du mir da auch was schicken könntest.
Falls es mal bei mir soweit kommt... :roll:
Grüsse Florian
Das Event am 1 und 02 April
PIMP MY SMART
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
kein problem, ist aus dem reperaturbuch jetzt helfe..usw. ist ausnamsweise gut bebildert und beschrieben. wird eingescannt und weggemailt 8-)
Mailen könnt Ihr mir unter:
Info@haubentaucher-emden.com
Wäre super wenn ich da was bekommen könnte.
Danke :) :) :) :-D
S. Bley
@ninja
habs grad abgeschickt :roll: ;-)
nicht weil ich dich für blöd halte, sondern aus eigener erfahrung heraus: du bist absolut sicher daß der anlasser hin ist?
wenn er nicht muckst liegts oft auch am kabelschuh zum magnetschalter, der INNEN korrodiert ist. prüf erstmal das. war bei meinem alten smartie der fall, hat das SC nach dem 2. anlassertausch in 5 tagen dann dank des ADAC-engels geprüft und gemerkt, sonst hätten die hirne uns noch 5 neue anlasser eingebaut.
Alles wird gut!
@dieselbub
hab ich ihm gleich mitgemailt, die ganze sache wie man da überprüfen kann ;-)
Vielen Dank für die Unterlagen. Ich glaube damit werde ich es hinbekommen.
Dieses Buch werde ich mir auch besorgen. Hab ja ne Menge Kohle gespart.Kann ja sein das er nochmal kränkelt.
Ich bin voll am schrauben.
Ist garnicht so schlimm.
8-) :-D :-D
Danke für die Hilfe.
S. Bley
kein problem, ich drück dir die daumen :-D
Moin,moin an alle Helfer.
Habe es dank Eurer Hilfe geschafft!
Der kleine Scheißer ( Anlasser ) ist gewechselt.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Tip an alle: Kauft Euch keinen teuren Anlasser beim SC oder so. Magnet Marelli Original Neu kostet der Anlasser ca. 110 Euro inkl MwSt.
Niederlassung in Heilbronn. Tel.: 07131/2910
:-D
S. Bley
Am 07.02.2006 um 14:51 Uhr hat dieselbub geschrieben:
hallo,
habe seit kurzem ein ähnliches problem, der anlasser will manchmal nicht und bei nässe läuft das getriebe nach längerer fahrt und neustart amok, schaltet im stand wie wild hin und her, ich denke es ist de von dir genannte "kabelschuh" sein. weiss jemand von wo nach wo dieses kabel geht? ich denke mal zum kupplungsaktuator oder stellmotor für die gänge, von dort erhält der magnetschalter doch die freigabe zum starten, oder?
danke für die antworten!
mfg
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Der Magnetschalter des Anlassers erhält die Freigabe bzw. das Signal vom Steuergerät. Dieses aber wiederum erhält vom Kupplungs- und Schaltaktuator die Signale, ob dort alles in Ordnung ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird natürlich auch der Anlasser nicht angeschmissen. Solange kein N im Display steht, sondern drei Striche oder ein Gang eingelegt ist, wird der Anlasser auch nicht aktiviert.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hallo,
danke für die antworten, da mein smart jetzt über 180tkm auf der uhr hat habe ich eigentlich nicht vor neue kabel einzubauen, ich wollte evt die undichten kabel oder anschlüsse reinigen und mit schrumpfschläuchen abdichten und den magnetschalter überbrücken, so dass er eine dauerfreigabe erhält!
ist das mögich?
mfg
che
Albert Einstein
@che:
Bist du dir sicher, daß du weißt, was du dann anstellen würdest?
"Dauerfreigabe" auf dem Magnetschalter? Naja, hört sich wenigstens spektakulär an, wenn der Anlasser immer mitläuft, wenn der Motor läuft. Und die bläulichen Verfärbungen am Zahnkranz/Schwungscheibe sehen auch gut aus. Und einen neuen Anlasser kannst du dir dann auch kaufen..... (kopfschüttel).
@dirtyolli
obs dazu überhaupt kommt? möglich das vorher der magnetschalter verdampft :cry:
@che
nene, lass das mal lieber mit so ner brücke. da machste mehr platt mit als überhaupt nötig.
du musst ja bedenken das wenn der magnetschalter anzieht das antriebsritzel mit der schwungscheibe dauernd verbunden ist.
und im vergleich der beiden zahnradgrößen zueinander und aus der daraus resultierenden drehzahl ist es sogar warscheinlich das beim ersten grossen gasgeben der anlasser abreissen kann.
hallo,
ich meine ja auch nicht den anlasser an sich sondern nur das signal für den magnetschalter "wenn die spannung kommt, dann darfst du" dafür ist die steuerleitung ja da.
einfache anlasser haben keinen steuerbaren magnetschalter, der anlasser lässt sich dann auch bei laufenden motor starten, meist bei älteren jahrgängen!
als ich heut morgen los fahren wollte ging wieder nix, wollte eigentlich zu einem bakannten auf die "grube", dass ist woll jetzt erst mal gegessen.
wenn ich das hinterad auf der fahrerseite entferne, sehe ich direkt zwei stecker, einen mit 6 pins und einen mit 2, sind das die relevanten stecker oder git es noch andere?
mfg
che
Albert Einstein
AAAAllsoo,
da hier ja mal wieder Einiges durcheinandergeworfen wird, mal kurz zur Erklärung:
Es gibt beim Automobil ein paar Möglichkeiten zu verhindern, daß der Anlasser bei laufendem Motor einspurt:
1. Gar keine Sperre (Billigste Variante: Anlasser kann jederzeit mit einem freudigen Geräusch in das drehende Ritzel reingehauen werden).
2. Mechanische Sperre beim Zündschloss (ist einmal der Schlüssel in den "Anlassbereich" gedreht worden, kann er nicht mehr wieder in diesen Anlassbereich gedreht werden, sondern die Zündung muss einmal komplett ausgemacht werden (0-Stellung des Schlüssels)). Rein mechanisches Verfahren.
3. Elektronische Variante: Wenn über das Motorsteuergerät eine Drehzahl ermittelt wird, wird auf Klemme 50 kein Startsignal gegeben, ganz egal ob man den Schlüssel in die Anlaßstellung dreht oder nicht. So oder so ähnlich funktioniert es auch beim smart. Nur wenn der Leerlauf eingelegt ist (korrigiert mich, wenn es noch weitere Bedingungen gibt) kann man mit Hilfe des Zündschlüssels Plus auf Klemme 50 legen (entweder ist ein Sperr-Relais dazwischen oder es funktioniert direkt über das Steuergerät, d.h. das Elektronikteil hat keinen direkten Kontakt zum Anlasser). Der Anlasser beim smart hat ganz genau 2 Anschlüsse: Dickes Kabel (Anlasserstrom)+dünnes Kabel (Steuerspannung für den Magnetschalter vom Zündschloß/Relais/Steuergerät).
Gruß.
Bei mir ist es auch seit einiger Zeit so, daß manchmal mein Anlasser nur lurz muckst und dann nichts mehr passiert. Kann dann nur mit nem kleinen Hammer drauklopfen....dann geht er wieder. Kann also gut der Magnetschalter sein, denn ich glaube kaum, daß ein Kabel sich mit nem Hammer besänftigen läßt oder?
Hat jemand nen Tip für mich, was ich machen kann?
Ciao Lars
In Goth We Trust !
In Goth We Trust !
Hallo zusammen. Könnte ich auch die hilfreiche Datei bekommen an
andyed@gmx.de
vielen dank
Am 7.2.2006 um 18:20 schrieb metty58:
@dieselbub
hab ich ihm gleich mitgemailt, die ganze sache wie man da überprüfen kann 😉
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Auf meinem YouTube Kanal
Smart erklärt!
Habe ich eine detaillierte Diashow die du dir ansehen kannst.
Lg
Meine Reparaturvideos......
vor 3 Minuten schrieb Smarrrt:
Smart erklärt!
Warum verlinkst Du sie denn nicht? 🤫
Hau drauf! 😉
Vielen Dank. Das Video habe ich schon 3 mal geguckt und das ist auch meine arbeitsvorlage..
Am 13.6.2022 um 20:27 schrieb Ahnungslos:
Hau drauf! 😉
... habe ich versucht, irgendwie ging das dieses Mal nicht... 😬
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
