smutz
Help/Turbolader 45 und 61 PS gleich? anderes Verdichterrad?
Halli Hallo,
Ich steh nun davor,meinen Pure zu chippen.
Die tuner meinen das auch mit Taktventil nur 60 ps gehen.
Grund waere ein anderer Lader mit kleinerem Verdichter?
kann das jemand bestaetigen?
oder doch alle 600ccm Lader gleich?
oder nur der Verdichtereingang beim 45 ps kleiner
wer hat Ahnung??
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
da will er nur abzocken,
oder hat nichts richtiges für den Smart,
Turbo ist bei den 599er Motoren immer gleich,
fahre auch ein Tuning von 60kw,
alles zusammen schaft er jetzt 62kw. ca.85Ps.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
muß dazu sagen,
das mein Smart auch nur ein Pure war. ;-)
Smart & Pulse CDI
nach dem Motorschaden (A-Ventil Zylinder1)
hab ich die Zylinder gehont,Kolbenringe,Ventil,Pluellager,uebergaenge
Kopf/Kanal/Sitzring etwas angepasst,
alles wieder zusammen.
Den Verdichtereingang hab ich bis vor´s Verdichterrad konisch erweitert innenseite etwas poliert..den Ansaugschlauch vorm Verdichter tausch ich noch gegen nen groesseren und den Auspuff mach ich noch etwas durchgaeniger(wie hier im Forum gezeigt)
was sollte dann an Leistung herauskommen wenn das richtige File aufgespielt wird?
Es gibt auch vom Brabus Roaster SB2 ein größeres Ansaugrohr was du bei dir noch einbauen kannst, dazu ein K&N 57i Kit und der richtige Tuning File, 80 bis 90Ps sollten schon möglich sein. ;-)
Smart & Pulse CDI
also werd ich mal weitersuchen bis ich jemanden finde der mir das richtige File draufmacht...
K&N Filter bringt normal nix...ausser Krach
und..was Krach macht kostet Leistung
    • Ladeziegel ? China ? Oder die bekannt störungsanfällige "Saftbox" ?    @Funman   DIe Keba hat ganz andere Probleme als ein getauschtes Drehfeld.    @MBNalbach   Das Drehfeld hat  bei Niemandem Auswirkung, bzw. Ladeverweigerung. Warum bei Max, keine Ahnung, ggf. hatte eine Phase Unterspannung oder wurde hochfrequent überlagert. Der EQ mit 22er dito ZOE  ist extrem empfindlich.  Nur eben kann man bei einem Einzelfall 1 von 1 Million nicht die Parole "Drehfeld" ins Rennen werfen.   Außerdem haben chinesiche Ladeziegel wie auch die eine bekannte "Saftbox"   deutliche Qualitätsmängel.   Solche Teile sin in keiner Weise "Refeferenz".
