smutz
Help/Turbolader 45 und 61 PS gleich? anderes Verdichterrad?
Halli Hallo,
Ich steh nun davor,meinen Pure zu chippen.
Die tuner meinen das auch mit Taktventil nur 60 ps gehen.
Grund waere ein anderer Lader mit kleinerem Verdichter?
kann das jemand bestaetigen?
oder doch alle 600ccm Lader gleich?
oder nur der Verdichtereingang beim 45 ps kleiner
wer hat Ahnung??
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
da will er nur abzocken,
oder hat nichts richtiges für den Smart,
Turbo ist bei den 599er Motoren immer gleich,
fahre auch ein Tuning von 60kw,
alles zusammen schaft er jetzt 62kw. ca.85Ps.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
muß dazu sagen,
das mein Smart auch nur ein Pure war. ;-)
Smart & Pulse CDI
nach dem Motorschaden (A-Ventil Zylinder1)
hab ich die Zylinder gehont,Kolbenringe,Ventil,Pluellager,uebergaenge
Kopf/Kanal/Sitzring etwas angepasst,
alles wieder zusammen.
Den Verdichtereingang hab ich bis vor´s Verdichterrad konisch erweitert innenseite etwas poliert..den Ansaugschlauch vorm Verdichter tausch ich noch gegen nen groesseren und den Auspuff mach ich noch etwas durchgaeniger(wie hier im Forum gezeigt)
was sollte dann an Leistung herauskommen wenn das richtige File aufgespielt wird?
Es gibt auch vom Brabus Roaster SB2 ein größeres Ansaugrohr was du bei dir noch einbauen kannst, dazu ein K&N 57i Kit und der richtige Tuning File, 80 bis 90Ps sollten schon möglich sein. ;-)
Smart & Pulse CDI
also werd ich mal weitersuchen bis ich jemanden finde der mir das richtige File draufmacht...
K&N Filter bringt normal nix...ausser Krach
und..was Krach macht kostet Leistung
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
