SashMo
Wieviel KG hält die Heckklappe
Servuz...
Wieviel KG hält die Heckklappe aus, wenn man sie beim Oldliner öffnet?
Was sind da eure erfahrungen?
Schon mal gekracht oder ähnliches?
In der Anleitung steht glaub ich 50kg ... Kann mich da aber Problemlos draufsetzen (70 oder 75kg wieg ich) ...
MfG atomic
ich meine laut Bedienungsanleitung 100kg, kann aber auch sein ich irrew mich :roll:
Meine Cabrio-Klappe hat jedenfalls schon zwei Jungs zu je 90 kg ausgehalten und ist noch zu 100% ganz :-D ;-)
Was willst du den auf die Klappe stellen?
Also das Teil ist doch schon sehr stabil
und ist nur bei den ersten Fahrzeugen,
mal bei der Fahrt geplatzt,
wegen einem Fehler der Heckscheiben Heizung.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Es geht dadrum ob ich mich drauf setzen kann... wiegen tue ich nur 61Kg
Habe nochmal in der Bedienungsanleitung geschaut... also 100Kilo trägt sie maximal...
gut zu wissen *g*... Hatte ich vorher net gewusst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SashMo am 06.02.2006 um 18:41 Uhr ]
haben schon denke ich ca. 200kg auf dem Teil gehabt und kein Thema nur mit den Scheiben gab es mal was. ;-)
Smart & Pulse CDI
beim kauf sagte mir der verkäufer, man könne die heckklappe bis 160 kg belasten. da kann ich also noch viiiiel essen :-D
bei 200 kg musst ja schon fast aufpassen das der smart nich hinten über kippt und dich begräbt *g* ...
MfG atomic
Also muß sagen, 300kg hät ich nicht gedacht. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Der Witz ist ja, dass die Heckklappe nach Anleitung 100kg aushält und der Kofferraumboden (Blech über dem Motor) nur mit 50kg belastet werden sollte! (habe ich meine ich mal in der Anleitung gelesen oder beim SC gesagt bekommen!)
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Das aber in Deutschland alles doppelt und dreifach Abgesichert sein muß/soll/ist
also 100 * 3 = 300 :lol: ;-)
Ne also dir Klappe ist schon recht belastbar sie Bild, ...da stehen wir alle auf der Klappe.
cu
ps: die Klappe halt das aus, ....die Frage ist eher wann das Drahtseil reißt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lacky am 07.02.2006 um 10:34 Uhr ]
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Ja aber wenn die seile zeißen, dann klappt sie doch ncoh weiter bis zum anschlag nach unten oda? Ich glaube ich hätte schiss mich da mit 2 Leuten drauf zu stellen..., egal ich probiers mal aus... so kann ich wenigstens das glasdach putzen *muhahaha*
boah immer diese blöden Fragen!
steht doch an/auf der Klappe drauf....
der nächste fragt noch, was die 4 schwarzen Dinger rundherum sollen :lol:
Am 06.02.2006 um 22:04 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
dummes gewäsch...
hatten schon knapp 300 kilo drauf und die klappen sind immer noch dran. :-P
300 kg ???!!!! :o
Was war denn drauf ?????
Ich bringe 120 kg. auf die Waage, hält seit 4 Jahren problemlos.
Halten tut die Heckklappe nur beim Cabrio werden dadurch die Haltebügel an der Karosserie verbogen und folglich daraus wirds zwischen Verdeck und Heckklappe undicht. :(
sag mal Ing.. was sollen eigentlich die 4 schwarzen Dinger rundherum???? :-D
ich würde mich nicht draufsetzen da sich die bügel an den fangseilen verbiegen (mit der zeit) zu folge hat es das er nicht mehr richtig schliest --> klappergeräusch und evtl undichte wie timo schon sagt. auserdem können sich die schaniere an sich auch etwas verziehen (war bei mir der fall) und der sc hat das wieder justiert also ich finde die klappe ist nicht zum belasten ausgelegt.
    • Luft im System müßte mir einer erklären, wie das zu unterschiedlicher Bremskraft führen soll, solange der HZ-Kolben nicht auf Block geht, und auch das dann nur bei x-Kreis-Aufteilung nicht bei schwarz/weiß wie der Smart sie hat (ich meine auch der 451 noch, der 450 auf jeden Fall) ... evtl in den Leitungen befindliche Luft würde zusammengedrückt und macht ein längeres Pedal, überträgt den Druck aber genauso zu den Sätteln wie Bremsflüssigkeit. Und wenn beide Sättel am selben Kreis vom HZ hängen (wovon ich beim 451 ausgehe), sehen auch beide denselben Druck, mit oder ohne Luft in den Leitungen oder im ABS. Bei einer x-Aufteilung kanns anders aussehen, aber dann läge ein denkbarer Fehler im Hauptbremszylinder und auch nicht im ABS.   Und ein defektes ABS kann auch ohne Regelung zu unterschiedlichen Drücken führen, aber dafür müßten einzelne Kanäle verstopft oder Ventile zugegammelt oder zu den Niederdruckkammern offen blockiert sein oderoderoder... alles sehr exotische, rein theoretische Fehler und würde alles beim Selbsttest nach dem Start diagnostiziert werden.   ergo, Sättel, Scheiben und Beläge checken und ggf erneuern und gut wird's sein.
