Hausi
brabus fahrwerk??
Die Befürchtung stimmt wurde per Einzelabnahme beim Freundlichen TÜV abgenommen.
Aufwand heist hinten die Falze im Kotflügel abschleifen (wenn du lang genug wartest passiert das von alleine :-D).
Vorne wirds schon etwas schwieriger du musst den Spoiler unten weiter ausstellen, indem du die längeren Halter von Brabus ranmachst. Ebenfalls die Falze im Kotflügel abschleifen (oder siehe hinten) und das ganze Frontpanel um ca 1,2 - 1,5 cm nach vorne rausschieben durch unterlegen der vorderen Chrashbox, und der Panelhalter hinterm Kühlergrill und schon passt's.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hmmmm, von der Arbeit her mach ich mir keine Sorgen.
Aber wenn man das Panel soweit rausschiebt.....wird dann das Spaltmaß an den Seiten nicht etwas groß :-? rein optisch gesehen....
gruß alex
Nö fällt nur an den Scheinwerfern auf wenn überhaupt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
