Hausi
oil
was mich mal sehr interessieren würde, wieviel oil ihr so braucht.. ich fahre seit 6000 km und musste noch nichts nachfüllen.. bin schon etwas nervös, aber sichlich braucht meiner nichts.. habe einen brabus bj 05??
danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Bei unserem Pulse (DEZ 2004) musste noch nichts nachgefuellt werden.
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Bei mir dasselbe. Ich fülle nie nach, sondern wechsle bei den Inspektionen. Mein Smart übrigens genauso. Blubb.
Und das ist auch gut so, denn großer Öldurst ist ein deutlicher Hinweis auf einen kommenden Motorschaden. Auch wenn so manches SC behauptet, "das wäre ganz normal".
sehe ich auch so,
hab selbst ein Bj.8/2000
hab jetzt 22tkm auf meinem neuen Motor und bis jetzt keinen Öl verbrauch,
wenn die Teile anfangen Öl zu saufen ist der Tod nicht mehr weit. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
na jetzt bin ich schon etwas ruhiger... toll, dass smartis.. kein oil brauchen.. oder sagen wir so.. so wening brauchen.. danke für eure hilfe..
Das mit dem Öl ist schon komisch. Ich hatte bisher noch nie Probleme, an einem Öl-Messstab zu erkennen, ob da genug oder zu wenig drin ist. Aber bei meinem Smart stelle ich mich ziemlich dämlich an. Nach über 4000 km (insgesamt nach 7000km, weil das SC schon 3000 km hat fahren lassen) habe ich mal ca. 150ml nachgefüllt. Es sah so aus, als wäre der Ölstand sehr nahe des Minimums.
Vielleicht putze ich einfach mal wieder die Kontaktlinsen (oder setze die Sonnenbrille ab) und dann klappt es auch wieder mit dem Messstab. 8-)
Jörg
Jörg
Smart Fortwo CDI Passion
Hallo Jörg!
Keine Sorge, du stellst dich nicht dämlich an, der Ölpeilstab ist eine dämliche Konstruktion.
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 08.02.2006 um 15:33 Uhr ]
Addi
Am 08.02.2006 um 15:33 Uhr hat Addi geschrieben:
Prima. Ich habe schon gehofft, dass es so ist.
Sonst würde es ja wohl doch an mir liegen. Und wer mag so etwas...? :-D
Jörg
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
