hdrosi
10'er Distanzscheiben mit längeren Schrauben
habe heute mal eine 10'er Scheibe hinter meine 6,5x15 Rondell Felge "hinten" mit 195/45/15 geschraubt, sieht ganz nett aus :-D aber mal eine Frage :roll: Woher bekomme ich 10mm längere Radschrauben :-? und wie schauts aus mit der Radnabe, die ja eigentlich für einen 100% geraden Sitz der Felge garantieren soll :-? Kann man davon ausgehen, das wenn man die drei Schrauben Stück für Stück gleichmäßig anzieht, das Rad auch 100% mittig sitz :-?
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 07.02.2006 um 17:27 Uhr ]
Gruß Stefan
Normalerweise übernimmt das der Rezess an der Distanzscheibe, welcher ja auch normal an der VA und HA ist.
Das mit "nur" den Schrauben kann, muß aber nicht klappen.
Falls ich mich irre, bitte wie üblich berichtigen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 07.02.2006 um 17:48 Uhr ]
HI
Ou das mit der Scheiben vergessmal lieber ohne Nabe in der mitte wird das nichts ! Und forallem nimmt es dir kein TÜF ab da die ganzen Stöse ja auf die Narbe gehen sollen und die Schrauben nur dafür dar sind es fest zu halten also kann es passieren dasse die abreisen ( alles schon gehabt bei mir auf der Arbeit da es Kunden nicht glauben wollten) !!
Also mein Tipp kauf dir 1,5 cm scheiben dann haste auch wieder eine Zentriereung auf der Spurplatte !:)
MFG
Andre
Kommt mir auch irgendwie etwas merkwürdig vor :roll:
Im Anzeigentext steht es etwas anders :cry:
Distanzscheiben
es handelt sich nur um Scheiben, ohne Nabenende, also wie Unterlegscheiben ...
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 07.02.2006 um 18:11 Uhr ]
Gruß Stefan
also wäre soetwas angenehmer
Dort ist am Abschluß noch die Nabe dran 8-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Genau ! sowas ist viel besser !
Da kannste dann mit gutem Gewissen fahren und immer drauf achten das der Reifen (Laufläche) immer schön im Radkasten ist !
Bei mir hat das geklappt, habe hinten die Serienbreite 175 und 15 mm Spurplatten drauf, das hat keine Probleme ergeben !
Das ist ja langweilig :-D dann siehst ja nicht so schön brutal von hinten aus ;-) einwenig müssen sie schon am Rand kratzen 8-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zitat aus angebot:
Mit einfacher Zentrierung ohne Schrauben
Auf dem Foto in der Beschreibung haben sie aber auch nen Zentrierring
Mach mal ein Foto!
Aber TÜV haben die ja sowieso keinen, oder? :-?
Meine Platten sehen so aus: (Mit Zentrierring)
8-)
Was werden denn eigntlich für schrauben benötigt? Bezeichnung?
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 08.02.2006 um 00:35 Uhr ]
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
najuuut, dann probieren wir halt mal diese hier jeekoooft :-D
Will jemand meine Scheiben kaufen :-?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Glaube für deine Alten gibt es keine Interessenten da keine Papiere da sind! MAch doch malein foto!
Schick sie unfrei zurück, und forder dein Geld! Da Artikel nicht wie beschrieben ist!
Greetz Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 10.02.2006 um 11:20 Uhr ]
Greetz Tim
Mein Neuer:
warum, was steht denn in der Beschreibung das nicht zutreffend ist ?
Gruß Stefan
in der artikelbeschreibung steht doch das die platten ne zentrierung haben, aber du hast ja keine!?
Greetz Tim
Mein Neuer:
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
