smutz
Schraube Riemenscheibe Kurbelwelle/wie loesen??
moin Leutz,
bei mir ist der Simmerring hinter der Riemenscheibe faellig.
Leider bekomme ich diese nicht ab.
Hab´s mit nem kleinen Schlagschrauber versucht...nix
Die zentrale Schraube laesst sich nicht einfach loesen .wie kann ich die Welle festsetzen
damit ich die 20er torx los bekomme?
Gang rein und Bremse geht ja auch nicht
wer hat eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 08.02.2006 um 08:34 Uhr ]
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
warum sollte es mit Rückwärtsgang+Handbremse nicht gehen?
Gruß.
Jo, die is rappenfest... würde es mit ner Lötlampe versuchen und die Schraube erhitzen, damit der Kleber schmilzt... dann ne Nuss drauf und n paarmal mit nem dicken Hammer druff, dann sollte sie aufgeben.
Ohne es zu wissen!
Kann es sein, daß das ein Linksgewinde ist?
JW 451
Nö, is norrrrrrmales Gewinde.
mit dem Schlagschrauber bekomm ich die Schraube nicht los..
muss ich mir wohl einen Gegenhalter bauen und 2 Löcher in die Riemenscheibe bohren...
hoffentlich nicht bis in den Steuergehaeusedeckel
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
