maccc
Spritverbrauch
Gibts irgendwo Infos,/Tabellen bei welcher Geschwindigkeit ein Smart am sparsamsten fährt?
Smart fortwo pure, Bj. 2005, Benziner, 37 kW
Grundmodell
[ Diese Nachricht wurde editiert von maccc am 08.02.2006 um 17:56 Uhr ]
Bei 0km/h und ausgeschaltetem Motor :-D
Sorry, konnte nicht anders ;-)
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Solltest gründlicher lesen: "FÄHRT" nicht "STEHT".
Grundmodell
kannst ja auch mal in dein Handbuch/Bedienungsanleitung sehen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Nach meiner Erfahrung auf der Autobahn bei 115-120km/h.
Die Landstraßen werden zuegig, aber nicht allzu abrupt im Gasgeben gefahren- recht sparsam.
Eine ganz alte und einfache Formel, die man sich merken sollte ist:
NUR die Stellung des Gaspedals ist ausschlaggebend ueber den Verbrauch- weniger die Wahl des Gangs.
(Drehzahlen sollten zwischen 2500-4200rpm gehalten werden, da unsere Kugeln -Benziner- die groeßte Kraft haben und sich nicht so anstrengen muessen...)
:-D
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Nach meiner Erfahrung auf der AB bei konstanten 110 km/h, sodass der DZM noch unter 3000 U/min. steht. Darüber läuft der Turbo nämlich zur "Hochform" auf und der Motor verbraucht mehr Sprit. Rückenwind oder LKW-Windschatten sind nur theoretische Hilfsmittel, damit's noch sparsamer wird. 8-) Ach ja: Und auf den richtigen Reifendruck achten, auch das macht was aus!
also ich komm bei sportlicher fahrweise (macht eben soviel spass) auf durchschnittlich 5,8 liter mit tuning, auf der bahn fahr ich allerdings meistens auch so 110-120, drüber (vorallem bei 170) schluckt die kugel dann schon merklich mehr. bei gemütlichem cruisen auf der bundesstrasse denk ich mir oft die tankanzeige ist defekt. :)
knitterfreies kugeln, mikkes
Ist der Smart wirklich bei 110 sparsamer als bei 100? Das kann ich mir ja irgendwie nicht vorstellen...
hi zusammen
in der schweiz hatten wir letzt woche wegen grosser feinstaubkonzentration tempo 80 auf der autobahn. hab mal getestet was er da schluckt. hab 102 km gemacht und 3,6 liter nachgetankt :-D ( fahre einen smart pulse 700ccm mit 61 ps) bin im automatenmodus gefahren und hab fast nicht gas gegeben beim beschleunigen. bei komplett ebener strecke währe es sicher noch zu unterbieten. kommt vorallem aufs wetter drauf an. im winter bei der scheiss kälte sind motoren sowieso verbrauchsreicher da viele zusatzverbraucher wie sitzheizung lüftungsgebläse etc gebraucht werden.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Am 10.02.2006 um 11:53 Uhr hat ChrisKing geschrieben:
Quasi gleicher Verbrauch, aber bei 110 km/h bist du schneller da. :-D
Edit: Hab noch ein "quasi" davorgesetzt, weil ich das ohne BC nicht auf den Zentiliter genau messen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 10.02.2006 um 12:25 Uhr ]
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
