SmartFighter
Airbagleuchte die 569ste .....
Das hatte ich letzte tage geschrieben:
Am 27.01.2006 um 17:29 Uhr hat SmartFighter geschrieben:
hatte das prob. mit der ´´leuchte´´ in den letzten 3 monaten schon 2 x b007.gif
immer ab zum sc-essen.
letzten sagte mir der´´meister´´ in essen das es event. das kabel sein könnte (kabelbruch)
er hat ´´versucht´´ was auf kulanz zu machen, von smart aber abgelehnt (bj. 10.2002)d040.gif
kabelsatz inkl. einbau ca. 95.-€
mal abwarten wann se wieder ´´leuchtet´´
und .....
jetzt isse wieder an.
kommt wohl vom ´´sitz hin und her schieben´´ :(
und nu :-? :-? :-?
was jetzt machen, einfach fürn hunni ein neues kabel einbauen lassen, OOOOder ....
kann da jemand helfen .
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Wie lang hat es den jetzt gehalten?
kann mir nicht vorstellen,
das es die kabel oder Airbägs sind. :(
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
hi,
wie gesagt nach jedem ´´reset´´ inner werkstatt, so um die 3-4 wochen.
und meine frau , oder ich reißen nicht an dem sitz hin und her, weil wir ja wissen das es wohl am kabel liegen soll.
vermutlich liegt es nicht am kabelsatz, sondern
an deren steckerverbindungen.
hatte ich schon öfters bei anderen fahrzeugen. stecker bei ausgeschalteter zündung trennen, kabelschuhe etwas nachbiegen, so das die kontakte wieder richtig fest sitzen.
ich würde unter dem Sitz die Steckerverbindung auf korrekten Sitz und Verrastung kontrollieren. Wenn das ok ist, würde ich die Kabel auf Widerstand prüfen.
VORHER unbedingt den Airbag abstecken/abklemmen - sicher ist sicher ;-)
Widerstand sollte 0 sein (gleichzeitig das Kabel etwas hin und her bewegen, um evtl. Kabelbrüche angezeigt zu bekommen) am besten dazu das gesammte Kabel vom Sitz ab/ausbauen. Wenn der Widerstand ok ist, kann es auch an der "Vorspannung" des Steckkontaktes zum Airbag hin sein. Zum prüfen eine Stecknadel vorsichtig in den Stecker "einstecken", dann den Stecker so drehen, dass die Nadel evtl. auf den Boden fällt. Fällt die Nadel aus dem Stecker, ist die Vorspannung zu gering. Dann musst das Kabel austauschen. Wenn das auch ok ist, kann man auch den Stecker unter dem Sitz "überbrücken", indem man die Kabel dort zusammen lötet (würde ich aber als letzte Variante machen) Hatte ich bei nem Kumpel auch mal. Als der Stecker "außer Gefecht" war, hatte er keine Probleme mit der Airbagkontrolle mehr.
Solle allerdings ned bedeuten, dass jetzt nix mehr geht, sondern, dass alles in bester Ordnung ist :-D
Das problem hatte ich auch am Fahrersitz,und es lag nicht am Kabel, sondern am Stecker im Seitenairbag. Der ging immer raus, bis wir nen Kabelbinder drum gemacht haben, seit dem keine Probleme mehr.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
moin,
kann mich drann erinnern das der meister auch gesagt hat das es der seitenairbag ist.
kabel soweit ´´OK´´ vom meister verlegt und der stecker selbst ist auch noch mit einem kabelbinder ´´gesichert´´ e088.gif
die steckverbindung, wüde ich sagen, hat auch ihren festen sitz.
also im großen und ganzen ist dat ok.
werde morgen früh um 10:00 mal im SC Essen eilaufen. e142.gif
Hi, das Problem hatte ich auch schon. Bei meinem Smart wars der Steckverbinder des Seitenairbags IM Fahrersitz. Dazu mußten sie den Sitzbezug abnehmen. Ging aber recht fix, ausnahmsweise :lol:
Gruß, OH_belix
Ciao ich bin raus,
Klaus :-D
soooooohohohoho,
heute morgen im sc essen gewesen.
freundlich - nett wie immer bedient.
und dann das :o
fehler kam von der beifahrerseite / seitenairbag :(
da hat aber keiner gesessen und der sitz wurde auch nicht verstellt :(
also die vermutung das der fehler von der fahrerseit kam war falsch.
fehler wurde von den netten - jungen - fachlichen - monteur wieder gelöscht.
er hat soweit alles andere was den fehler auslöste kontrolliert (fahrer und beifahrer seite) und soweit alles als OK befunden.
ich sollte die sache mal beobachten ...
schaun mer mal wann se wieder aufleuchtet, die AIRBAG-KONTROLL-LATÜCHTE a176.gif
hali,halo, halöchen,
es war mal wieder soweit
ach noch wat,
c012.gif Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 31.03.2006 um 15:33 Uhr ]
Am 31.03.2006 um 15:30 Uhr hat SmartFighter geschrieben:
airbaglatüchte löschen lassen
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mein Tank ist aber noch dicht!
Also 1:0 für mich.;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.03.2006 um 15:34 Uhr ]
Am 31.03.2006 um 15:34 Uhr hat SmartFighter geschrieben:
sehn wa uns morgen
Ich denke JA! 8-)
Kann ich direkt mal fragen was bei mir unterm Smart wie ein Schlüsselbund klingelt und ob man mal eben meine Verdeckseile synchron machen kann denn das Verdeck lässt sich hinten schwer entriegeln8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.03.2006 um 15:38 Uhr ]
