smarty-4-2
Suche ABE für Miglia Sportiva 15 Chrom Felgen
Hallo Smarty´s suche eine abe für 4,5x15 et20,5 +6x15et14 Fegenhersteller ist JU fomb Miglia Sportiva 15 in Chrom für einen Smart For Two.Ein Foto der Felge kann man sich bei www.sodamin.de anschauen ArtikelNr:SP02042 kann dort bei der Firma keinen erreichen
Ein Schönen Guß aus
Osnabrücksodamin.de :-P
weis noch keine
Hast du ne Fax Nummer ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Nein nur ein Gutachten ABE gibts dafür leider nicht.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 11.02.2006 um 20:34 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
