mitschipitschi
Motorschaden, was tun ?
Moin verehrte Kollegen, :-D
ich habe bei 83.000 Kilometer ein Motorschaden erlitten. Nachdem ich bei 41.000 Kilometer das letzte Mal im Smart Center gewesen war, habe ich aus Kostengründen den Wagen in eine günstigere Smart Werkstatt bringen lassen.
Der Motorschaden hat sich wie folgt ereignet: Ich überholte auf der Autobahn einen Laster und merkte das der Wagen nicht mehr in schwung kam. Dachte mir nix großartiges dabei und fuhr weiter. Nächsten Tag sprang er nicht mehr an und ich verständigte den ADAC. Der stellte Fest, dass der mittlere Zylinder keine Kompression mehr aufbaute. Abgeschleppt in die nächste Smart Werkstatt stellten die das gleiche Fest und schlugen vor, einen neuen Motor für cirka 4000 € einzubauen.
Das lehnte ich ab und suche hier um Rat. Ich bin ein armer Student und hab mir den Smart selbst verdient.
Die Ursache, so wie mir ein Freund erzählte, liegt wohlmöglich am Turbolader, der zuviel Öl fördert, da ich schon die letzten 20.000 km ein Ölverbrauch von cirka 2,5 Litern auf 4.000 Kilometern hatte.
Was ist bei dem Smart zu tun bei diesem Kilometerstand ? Welche Kinderkrankheiten sind zu beseitigen ? Der Turbolader verliert Öl, muß dieser wirklich ausgewechselt werden, oder ist was anderes ?
Please helf ... :(
Zum Thema Turbolader und Öl habe ich bei Wikipedia was interessantes gefunden -> klick mich an! Sofort! :-D
Zitat: Wikipedia, Absatz "Nachteile eines Turboladers"
"Im An-/Beschleunigungsvorgang (transientes Betriebsverhalten) erzeugt der Turbolader nicht ausreichend Ladedruck, sodass im Ansaugsystem ein kurzzeitiger Unterdruck entsteht, welcher Öl aus dem Turbolader-Lager ansaugt und den Verbrennungsräumen zuleitet. Man kann abschätzen, je nach Fahrintervall, dass 30 bis 40% des Motorölverbrauchs aus der Lagerung des Turboladers kommt."
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Jahresübersicht SMART Events
Das bin ich
Matze
- smart Club -
Hm - da wüsste ich zwei Private, die mit ihren Preisen für instandgesetzte Motoren deutlich unter dem Neumotorenpreis des SC liegen. Problem: Sowohl Smartprofi als auch Der-Smarte-Service sind weit vom Hamburg entfernt: Hajo in 51169 Bergisch Gladbach und Gerhard in 74360 Ilsfeld. Vielleicht kennt hier jemand eine Anlaufstelle in deiner Gegend?
PS: So ein erhöhter Ölverbrauch ist übrigens der erste Nagel zum Sarg eines Smartmotors, da hätte man frühzeitig reagieren und den (preiswerteren) Turbo austauschen müssen. Schade, dass du das Forum jetzt erst entdeckt hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 10.02.2006 um 11:09 Uhr ]
@mitschipitschi
Ein Austauschmotor für 4000 er scheint mir sehr happig, Angesichts der Möglichkeiten, die auf der Forumspage angeboten werden. Da gibt es Generalüberholte Motoren wesentlich günstiger.
Zu Deiner Frage, was denn zu tun sei bei dem erreichten km Stand:
Da bei Dir der mittlere Zylinder sich verabschiedete, scheint das leider ein "normaler" defekt = nichts Smarttypisches zu sein. Der klasische Smartkollaps betrifft den 3. Zylinder mit gebildeter Ölkohle an den Kerzen und dann ist es soweit.
Jedenfalls ist dem Motörchen nicht mehr Service angedeihen zu lassen, als anderen Turbomotoren.
smartige Grüße aus Wien
...keep smartin...
Der Hajo Smartprofi holt die Autos aber auch ab und bringt sie repariert zurück, oder er kann dir auch den Motor an ne Werkstatt liefern die ihn dann einbauen soll.
Aber 4T€ ist echt hart, da kriegste ja nen vergoldeten für.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ich hab bei ebä gelesen das es einen anbieter gibt, der deinen smart holt dir einen anderen vorbei bringt und wenn deiner dann repariert ist fährst du hin und holst ihn wieder ab .... kostet glaube ich 1500 die komplette aktion
edit: ne sind 1600 Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike85 am 10.02.2006 um 18:38 Uhr ]
ich hab auch einen Motor vom Smartprofi und muß sagen das der Motor und der Service von Hajo super ist,
besonders das der Motor für 45PS ausgelegt ist und ich das Teil jetzt 22tkm hab und zeit dem 1. Tag mit 85Ps fahre. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
@ Helmut
Ich hab aber auch schon von Smartmotoren gehört, bei denen der mittlere Zylinder Schaden genommen hatte wegen dem Kurbelwellengehäuse-Entlüftung, die nicht mehr dicht war = smarttypischer Defekt .
Infos über diese Entlüftung
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
    • Danke für die Empfehlung. Wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere, dann besteht dieses Produkt genau wie WD40 aus einem Schmieröl und einem Lösungsmittel. Der Anteil Schmieröl ist beim Rivolta TRS+ synthetisch, wogegen er bei WD40 Mineralöl sein dürfte. Damit ist das Rivolta TRS+ etwas im Vorteil. Aber mal im Ernst, bei welchen der 1000 Anwendungen, für die diese Sprühöle bei Verbrauchern verwendet werden, ist das wirklich wichtig, inclusive Schließzylindern?   Ein Nachteil des Rivolta TRS+ ist, daß es kaum irgendwo erhältlich ist. Im Rivolta Shop ist es nicht verfügbar, Google zeigt nur wenige gewerbliche Händler. WD40 gibt es hingegen massenhaft auf Ebay, in jedem Baumarkt und sogar in manchen Lebensmittelmärkten wie Lidl oder Norma. Das nennt man "niedrigschwellig".   Die Kritik an WD40, die auch hier "anklingt", basiert vermutlich auf einem Mißverständnis bzw. Übersetzungfehler des Begriffs "Petroleum". Irgendwer im deutschen Sprachraum hat diesen Begriff mal irgendwo im Zusammenhang mit WD40 gelesen und falsch verstanden. In englischsprachigen Dokumenten bedeutet Petroleum aber soviel wie Erdöldestillat, also Mineralöl, unabhängig von der Viskosität oder sonstigen Eigenschaften. Petroleum kann also von Teer bis Flüssiggas fast alles sein. https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum   Im deutschen Sprachgebrauch wird Petroleum aber meist mit Lampenöl gleichgesetzt, einem relativ dünnflüssigen Mineralöl, das als Schmieröl deshalb auch relativ ungeeignet wäre. https://de.wikipedia.org/wiki/Lampenöl   Vermutlich ist es so gekommen, daß es Leute gibt die jetzt denken daß in WD40 Lampenöl oder ein ähnlich dünnflüssiges Öl enthalten wäre, was aber nicht der Fall ist.
